Stary 12-10-2022, 07:15   #1
slag
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-10-2019
Model: MK3
Silnik: 1,5 EcoBoost
Postów: 4
Domyślnie Profil opony, a elektronika
Drodzy Fachowcy,
Czy zmieniając koła z rozmiaru 205/55/16 na 205/60/16 wszystko będzie działało jak należy? Czujniki nie będą szalały?
Z góry dziękuję za odpowiedź!
slag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2022, 10:56   #2
Mati1984
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-01-2022
Model: Fiesta mk8
Silnik: 1.1
Postów: 24
Domyślnie Odp: Profil opony, a elektronika
W Forscan w BCMii możesz zmienić profil używanej opony. Ale czy to coś zmienia - to zostawię bardziej doświadczonym kolegom z forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak samo jest z benzyna - możesz ustawić PB95 lub PB98.
Mati1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2022, 11:00   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
No tutaj chyba nie ma jakiejś filozofii - zmienia ci się profil opony z 55 na 60 a co za tym idzie cała średnica koła, toteż będzie Ci przekłamywał licznik, więc trzeba zmienić profil opony chociażby Forscanem.
Stary 13-10-2022, 12:15   #4
Mati1984
Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk8
Silnik: 1.1
Postów: 24
skoro ten temat był poruszony - to czy zmieniacie typ benzyny w BCMii? Jeśli np. tankuje zawsze PB98 (z założenia uważam ze PB98 do Ecoboost 1.5 jest najlepsze szczególnie w lecie) - to czy w ustawieniach zmieniać to - czy zostawić standardowe PB95?
Stary 13-10-2022, 12:24   #5
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Nie sadzę aby ktokolwiek sie w to bawił i zmieniał.
Nie znam wpływu rozdzaju paliwa na cokolwiek w samochodzie (elektronika)
Co do kół - tez nie wiem czy ma to sens - o ile bedzie przekłamywał licznik, który juz i tak przekłamuje?
Może jeszcze należy adaptacje dla kamery znaków (IPMA) robić bo teoretycznie podwyższasz o pare mm auto a tym samym kamera zmiania swoje położenie?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
koła , mk3 , opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
