Stary 12-10-2022, 09:47   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,387
Domyślnie Odp: Turbina - okopcenie. DPF?
Jak chcesz tylko czytać parametry to bierzesz Bluetootha. Jak chcesz się bawić w zapisywanie, to bierzesz kabel.
Stary 13-10-2022, 09:08   #12
CzarnyPietrek
Zarejestrowany: 19-03-2021
Model: Focus 3 FL Kombi Black
Silnik: 1.5 TDCI 120KM
Domyślnie Re: Turbina - okopcenie. DPF?
DonDeWU , mam podobny problem jak Ty. Pacjent Focus 1,5 TDCI 120 km.
Turbina puściła podczas wypalania DPF na parkingu. Nieszczelność się zrobiła na ośce sztangi do regulacji geometrii. Nie miałem wcześniej żadnych problemów z DPF ani komunikatów. Pewnie filtr trzeba oddać do myci + turbo regen. Generalnie w tej chwili czuje że jest lekki muł z dołu. Wypalanie teraz się odbywa co jakieś 600-800 km w zależności ile miasta. Wychodzi na to że turbulum siadło przy lekkim przypchaniu DPF-a. A przelot mój w tej chwili to 210 tkm. Pozdro
Piotr
CzarnyPietrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2022, 07:34   #13
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3 / Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115KM (EURO 5)
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Arrow Odp: Re: Turbina - okopcenie. DPF?
Opaska pomiędzy turbo / DPF mogła popuścić, zdejmij osłonę i sprawdź czy jest luźna, często potrafi okopcić sztangę. Jeżeli DPF się zapchał to nie bez powodu.
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2022, 08:33   #14
CzarnyPietrek
Zweryfikowałem to na samym początku bo też myślałem że opaska puściła ale niestety nieszczelność przy ośce sztangi ( pieni się przy spryskaniu wodą z mydłem ). Notabene to turbo jest takie same jak w 1,6 HDi 115 km i wyższych wersji mocy pochodnych.
Stary 15-10-2022, 15:30   #15
mtok
Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 11
A ja w swoim MK3 2.0 dw10c zrobiłem DPF off, EGR off, mapa 190 KM. Auto zbiera się nieziemsko...Polecam każdemu nie zdecydowanemu.
mtok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2024, 11:18   #16
technikibart
Avatar technikibart
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Napisał CzarnyPietrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wymieniłeś turbosprężarkę w tej sytuacji? Bo przy tym samym przebiegu mam podobny problem i teraz spaliny czuć w kabinie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 06-01-2024 o 12:22
Stary 06-01-2024, 20:45   #17
DonDeWU
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 25-11-2020
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Ja już też jestem po zabiegu ekologii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od razu z 95 km na 115 km i też jest mega różnica przy zbieraniu się. Turbo nie zmieniłem ale zbiera mi się trochę oleju więc pewnie niedługo coś będę musiał zacząć z tym robić.
DonDeWU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , mk3 , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
