Stary 13-10-2022, 04:50   #1731
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Pacjent Focus Mk2 2010 benzyna 1.8 mojego znajomego . GEM z końcówką CG. Oryginalnie bez tempomatu. Kierownica z przyciskami dołożona. Tempomat aktywowany w GEM, HEC i PCM. Po zaczytaniu konfiguracji z modułów we wszystkich wymienionych opcja tempomatu jest zaptaszkowana. Przyciski pikają w teście przycisków. Czujniki przy pedałach sprzęgła i hamulca są - wtyczki są podłączone. Niestety tempomat nie działa. Nie zapala się kontrolka w zegarach. Jedyne co przychodzi mi do głowy to wymiana GEM na taki z końcówką Dx lub wyższą. Ale podobno ten poliftowy CG powinien obsługiwać tempomat. Co jeszcze może być przyczyną niedziałającego tempomatu? Co jeszcze sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez jerry73 ; 13-10-2022 o 05:06
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2022, 13:13   #1732
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
GEM od wersji -B obsługuje tempomat, więc nie ma co wymieniać
Napisał jerry73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujniki są sprawne? nie ma błędów?
w FF2 nie ma kontrolki tempomatu w trybie 'stand-by' (czyli po naciśnięciu samego 'ON'), kontrolka zapala się tylko gdy jedzie się już na tempomacie
Stary 13-10-2022, 13:16   #1733
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Trzeba też pamiętać o prędkości minimalnej, nie pamiętam ile to było, strzelam że ok. 40 km/h?
A, no i zegary muszą mieć ikonkę tempomatu (bieda-zegary nie mają jej) chociaż nie jest ona wymagana do działania.
Stary 13-10-2022, 14:07   #1734
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
w zależności od silnika, 40 lub 50km/h
Stary 13-10-2022, 18:47   #1735
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Błędów nie było. Zegary 2 poziom. Może faktycznie za wolno jechałem. Przyzwyczajony byłem że tempomat działa od 30 km/h (mondeo mk4, s-max mk1). Poproszę kolegę aby sprawdził działanie powyżej 50 km/h.
Dzięki za podpowiedzi.
Stary 14-10-2022, 03:58   #1736
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Okazało się, że przyczyną niedziałania tempomatu była za mała prędkość podczas testów. Tempomat działa. Jeszcze raz dzięki za podpowiedź.
Stary 07-11-2022, 16:22   #1737
yapeek
Zarejestrowany: 13-03-2015
Model: focus
Silnik: tdci
Czy miał ktoś tak, ze w teście dźwiękowym odzywał się tylko jeden przycisk OFF a reszta cisza? Przełącznik z aliexpress, instalacja jest poprowadzona, gem obsługuje tempomat. Czy winne mogą być badziewne przełączniki?
yapeek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2022, 16:36   #1738
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Napisał yapeek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Pewnie drabinka rezystorow nie trzyma wartości.
Stary 09-11-2022, 14:48   #1739
yapeek
Model: focus
Silnik: tdci
Trafna diagnoza, kupiłem kierownicę z fabrycznymi przełącznikami i poszło bez problemu. Montaż nowej kiery i aktywacja bez problemowa. Jak jesteś ze śląska to stawiam czteropaka. Pytanie jeszcze o upgrade firmware PCM, odczytałem, że mam wersję 5M51-12A650-LB, czy śmiało mogę wrzucać 5M51-12A650-LD? Pacjent to 1.6 tdci 109km 2005r
Stary 09-11-2022, 15:00   #1740
Antej
Postów: 9,043
Z tymi nigdy nie miałem problemów/reklamacji, dlatego zawsze namawiam na oryginał zamiast protezy, mimo że cenowo nie każdemu to odpowiada.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
