Stary 12-10-2022, 09:39   #161
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Domyślnie Odp: Ogrzewanie w aucie nie dziala
Napisał JacKAngeL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaworek tam zwrotny
To podłącz odwrotnie i spróbuj.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2022, 13:08   #162
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
czy w celu sprawdzenia drożności nagrzewnicy, trzeba zdejmować całą deskę rozdzielczą ?
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2022, 13:42   #163
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Kilka postów wcześniej kolega pisał, jak sprawdzał.
Stary 13-10-2022, 15:41   #164
Fordo_Mondo
Postów: 263
Ok, nie doczytałem.
Od pewnego czasu, w kabinie w ogóle nie leci ciepłe powietrze (bez względu na ustawienia).
Wymiana obu termostatów nie przyniosła poprawy.
Oba węże, biegnące od głównego termostatu, nagrzewają się w trakcie jazdy.
W trasie wskazówka temp. rzadko staje w pionie, ale zdarza się.
Czy mogę sprawdzić coś jeszcze, przed sprawdzeniem nagrzewnicy ?
Stary 14-10-2022, 06:11   #165
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania - wieje chłodem
A węże do nagrzewnicy są ciepłe?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2022, 00:01   #166
JacKAngeL
Imię: JacK
Zarejestrowany: 16-11-2021
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 BENZYNA + LPG
Postów: 9
Podpiąłem do lewego i zaczęło lecieć mocno z prawego. Dużo brudnego płynu , prawdopodobnie z tym brązowym mułem o którym pisałem wcześniej. Jeszcze przedmuchałem trochę powietrzem i złożyłem do kupy.
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem . Podłączyłem do drugiego . Tak czy siak słabo grzeje dalej.
JacKAngeL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2022, 11:41   #167
Fordo_Mondo
Postów: 263
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sprawdzałem jeszcze węży od nagrzewnicy.
Zauważyłem jeszcze, że gdy na biegu jałowym, przytrzymam na kilku tys. obrotów,
tak aby temp. płynu wzrosła, to w kabinie zaczyna lecieć ciepło...
ale zaraz po ruszeniu przestaje lecieć.
Jednak ciepło nie leci nigdy w trasie, ani w mieście, gdy wskazówka stoi w pionie.
Czy to w dalszym ciągu może być nagrzewnica ?
Gdyby była zapchana, to chyba ciepła w kabinie nie byłoby w ogóle...
Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 16-10-2022 o 11:43
Stary 16-10-2022, 22:08   #168
JacKAngeL
Imię: JacK
Postów: 9
Ściągnij schowek i zacznij zmieniać ustawienia nawiewu. Nasłuc*** czy wszystko chodzi. Ja dotykałem też silniczki . Może od razu wyczaisz że jeden z nich nie działa . Tak czy siak zrób selftest i zobacz jakie masz błędy. I też w trasie spróbuj zamknąć obieg na kabine ciekawe czy nagrzeje.
Stary 20-10-2022, 11:35   #169
Fordo_Mondo
Postów: 263
Wszystkie 4 silniczki chodzą, tetowałem zostawiając podłączony tylko 1 i słuchałem czy chodzi w trakcie testu klimatronika.
Wpuszczałem kamerę endoskopową do kratek nawiewu na szybę i nawiewu na twarz.
Gdy włączam nawiew na szybę, otwiera się klapa od nawiewu na szybę,
gdy włączam nawiew na twarz, włącza się klapa od nawiewu na twarz.
Gdy włączę obieg wewnętrzny otworzy się pokrywa przy dmuchawie.
Oznaczałoby to, że 3 silniczki spełniają swoją funkcję, nie wiem za co odpowiada ten czwarty, na samym dole.
Gdy, po nagrzaniu silnika, wyłączę nawiew na szybę i nawiew na twarz (obie klapy zamknięte),
a później znowu je włączę, przez chwilę leci ciepłe powietrze, ale krótko, później znowu letnie.
Stary 21-10-2022, 18:42   #170
Fordo_Mondo
Postów: 263
podziękowania dla kolegów @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
okazało się, że to jednak nagrzewnica
ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
