Stary 13-10-2022, 21:16   #11
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi - przy odpalaniu na zimno mocno zakopci - po chwili nic
diagnostyka jaks zrobiona? jakie bledy wystepuja?
Stary 13-10-2022, 22:22   #12
the2l
Avatar the2l
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: ⠀
Silnik: ⠀
Rocznik: ⠀
Postów: 65
Zadne.
the2l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2022, 00:19   #13
januszek67
Avatar januszek67
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Focus Ghia
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 45
Jak biały to para wodna, jak niebieski to olej,czarno to ropa myślę że wiesz o co chodzi.
Ostatnio edytowane przez januszek67 ; 15-10-2022 o 00:28
januszek67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2022, 21:46   #14
Mariup4p
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 30-08-2022
Model: Mondeo MK4
Postów: 51
Dobrze musisz zweryfikować czy nie jest to jednak nie jeśli dymek . Zobacz czy nie czuć spalonego oleju . Jeżeli tak to padają uszczelniacze zaworowe ....
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Mariup4p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2022, 22:03   #15
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Spalone świece żarowe
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2022, 02:03   #16
januszek67
Avatar januszek67
Model: Focus Ghia
Postów: 45
Tak, są to padające uszczelniacze zaworowe i tu nie będzie żadnych błędów w komputerze a świece żarowe nie mają z tym nic wspólnego .
Stary 16-10-2022, 10:06   #17
Mariup4p
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK4
Postów: 51
Wymieniają te uszczelniacze bez zdejmowania głowicy . Wtedy koszta są mniejsze . Same uszczelniacze to koszt okolo 100zl.moze 150zl.
Nie we wszelkich silnikach da się tak bez zdejmowania głowicy . Ale myślę że z 2.0 TDCi nie powinno być problemów .
Swoją drogą to ciekawe że w niektórych autach padają po 200tys a w niektórych po 300 tys jest wsztko ok z uszczlniaczami .
Stary 16-10-2022, 18:10   #18
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
To zależy ile miał zdjęte wcześniej przez handlarza z licznika po sprowadzeniu ...
Jak to mówią "wyjdzie w praniu"
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2022, 23:23   #19
the2l
Avatar the2l
Model: ⠀
Silnik: ⠀
Rocznik: ⠀
Postów: 65
Panowie dzieki za odpowiedzi. Dzisiaj rano odpalilem pierwszy raz, bylo 17 stopni i dymu ani grama. Czy moze mi ktos powiedziec czy swiece zalaczaja sie ponizej jakiejs temperatury? Jak to jest, ze jak odpalam przy 7 stopniach to dymi, a jak jest niecale 20 to nie ma nic dymu? Watpie w teorie uszczelniaczy zaworowych.
Stary 17-10-2022, 05:23   #20
Mariup4p
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK4
Postów: 51
Guma w niższych temperaturach gorzej uszczelnia,jest jeszcze twarda. U mnie było tak samo w Alfie 159.
Na początku zakłóciła jak było poniżej zera .
Po 2 latach już kopcila przy odpaleniu przy plus 15.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:24.
