14-10-2022, 16:20 | #11 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: S-max
Postów: 16
Odp: odpala za drugim razem 2.0 benzyna 145km
LPG instalacji nie mam, komputer w Aso forda tez nic nie pokazywał bledow, jeżeli chodzi o obrotomierz to wskazówka chodzi płynie nie faluje, jeżeli chodzi o prace silnika to widać od czasu do czasu jak silnik tak się zatrzęsie nie wiem z czego to wynika. Mam dobrego znajomego mechanika ale od vagow, on sugerował ze jest to raczej coś z instalacja może gdzieś wtyczka zaśniedziałą ponieważ częściej to sie dzieje jak jest zimniej i większa wilgotność , nie zna dobrze wad konstrukcyjnych forda dlatego pomyślałem ze ktoś może wie gdzie są jakieś miejsca gdzie warto sprawdzić po latach gdzie woda sie zebrala, jeżeli chodzi o przyspieszenie i moc wydaje sie ze wszystko jest ok nie zauważyłem żeby jakoś gorzej przyspieszal
14-10-2022, 20:36 | #12 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
A tak z ciekawości zapytam czy wartości rzeczywiste na kompie sprawdzane były, konkretnie chodzi mi o czujnik temperatury, o ile dobrze pamiętam to są dwa......
14-10-2022, 21:01 | #13 |
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 16
Nie kojarzę żeby czujnik temp był sprawdzany, a mógłbyś coś więcej na ten temat napisać
18-10-2022, 07:04 | #14 |
Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 108
Nie wiem czy to to samo ale miałem Poloneza 1.6, Lagunę 1.8 i Smaxa 2.0 wszystkie wolnossące na wtryskach i wszystkie miały tak że jak silnik był nagrzany to po krótkim postoju jak np tankowanie na stacji nie odpalały od pierwszego strzała a dłuzsze trzymanie rozrusznika też nie pomagalo. I z wiekiem to sie chyba pogłębiało, może to pompa albo zawór zwrotny a może cofanie sie paliwa we wtryskach. Jak nie odpalały od pierwszego strzała to przestawalem kręcić i zostawialem na zaplonie 15 sekund aby pompa paliwa popracowała dluzej i wtedy za drugim razem startowały.
Ostatnio edytowane przez Kenobi36 ; 18-10-2022 o 07:07 |
18-10-2022, 07:38 | #15 |
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 16
Pamietam, ze pare razy się tez tak zdarzyło jak kręciłem dłużej i nie chciał odpalić, to waliło paliwem jakby go za dużo było.
18-10-2022, 09:52 | #16 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,048
09-11-2022, 21:20 | #17 |
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Cześć u mnie też pojawiał się problem z odpaleniem po krótkim odcinku przeważne gdy zawoziłem dzieciaki do szkoły gdzie przejezdzalem ok 2.5km. Wymiana świec, przegląd przepustnicy brak błędów a problem dalej się sporadycznie pojawiał. Ostatnio pojawił się check engine i po sprawdzeniu pojawił się błąd P2008 Obwód sterowania przepustnicą kolektora ssącego otwarty (rząd cylindrów 1). Kolega stwierdził że przepustnica do wymiany wykasował błąd ale po tygodniu błąd znowu się pojawił ale dodatkowo auto straciło moc. Poszukałem na forach i natrafiłem na filmik kolegi z mondeo mk4 gdzie problemem miał być zawor sterujący klapami kolektora. Więc zakupiłem nowy zawor za 68zl. Po wymianie błędy już nie występują, auto lepiej przyspiesza i jak do tej pory nie było problemu z odpaleniem auto po krótkim odcinku. Zobaczymy w dłuższym czasie czy problem wróci.
10-11-2022, 12:36 | #18 |
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 143
Dodatkowo można sprawdzić EGR. Jak się nie domyka wówczas są spaliny w kolektorze i nie chce odpalić.
28-11-2022, 16:54 | #19 |
Postów: 269
Cześć.
Po miesiącu od wymiany zaworu sterującymi klapami jak narazie nie ma żadnego problemu z odpaleniem zwłaszcza po krótkich dystansach. Sprawdzałem w miejscach i po przejechanych odcinkach gdzie zawsze występował problem. Więc w moim przypadku zawór zdecydowanie pomógł w odpalaniu i z czego najbardziej jestem zadowolony to dużo lepiej przyspiesza. |
15-12-2022, 12:47 | #20 |
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 16
Witam. Ja zmieniałem jakiś czas temu te zaworki bo stracił moc i błąd tych zaworków mi wyskoczył ale różnicy w odpalaniu w moim przypadku nie zrobiło. Dziś kupiłem nowy program do diagnostyki i takie błędy mi pokazało, może ktoś podpowie co dalej z tym zrobić.
blad1.jpg blad2.jpg |
