#61 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Tak,
a dokładniej to może być problem z regulatorem napięcia. Poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. |
#62 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#63 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-10-2016
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 Tdci
Na zimnym silniku pali na dotyk, obroty stabilne, nie kopci, ma moc nawet jak się nagrzeje. Po nagrzaniu silnika, zgaszeniu i ponownej próbie odpalenia cała buda telepie przez 2-3 sekundy i gaśnie.
Przy odpaleniu z wciśniętym lekko gazem obroty wchodzą na ok.250,cała buda skacze i po puszczeniu pedału gaśnie. W ciągu ostatnich 2-3 miesięcy wymieniony rozrusznik, akumulator, wiązka akumulatora, czyszczony EGR, wymieniane wszystkie filtry, oleje itp. Paliwo zawsze tankowane na lotosie. Czy to może być problem z czujnikiem wału/wałka? Czy raczej coś z pompą? Dodam, że wcześniej raz na jakiś czas miał podobnie : po nagrzaniu palił na dotyk i po sekundzie sam gasł, dopiero za drugim, rzadko 3cim razem odpalał normalnie. Na youtube mój film jak wygląda sytuacja przy ok. 70 stopniach. Pierwsza próba udało mu się odpalić, przy drugiej ledwo wszedł na obroty a przy trzeciej zaczęło nim miotać. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#64 |
![]() Zarejestrowany: 01-01-2013
Model: Passat
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 4
Pacjent to mondeo 2.0TDCI 115KM który nie reaguję na pedał gazu po odpaleniu. Po prześledzeniu forum wyczytałem że pomaga aktualizacja PCM. Niestety mój IDS twierdzi że plik kalibracji 6S71-12A650-BG w moim ecu jest najnowszy. Czy możecie mi pomóc w zidentyfikowaniu nowszego pliku kalibracji ? |
#65 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
#66 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
A takie objawy to najpewniej kończący się układ paliwowy.
Może jest cień szansy że egr szwankuje i się nie domyka ale to raczej ułamek procenta. |
#67 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 16-06-2020
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2
Jako że walczyłem sporo z softem do mondeo napiszę tak.
W sterowniku znajduje się rejon z mapami odpowiedzialne za uruchamianie silnika. Dawki wtryskowe zależne są od temperatury. Silnik musi zacząć pracować na właściwych obrotach bez ingerencji kierowcy dlatego pedał gazu jest nieczynny. Jeśli układ wtryskowy lub dolotowy niedomaga sterownik nie będzie w stanie uzyskać właściwych obrotów i będzie pracował na 400 350 500 obr. Alternator powinien nie być aktywny podczas uruchamiania silnika dlatego świeci się kontrolka ładowania. Natomiast jeśli jest uszkodzony to wywiera większy opór przy obracaniu silnikiem, do tego "sztywna" dawka paliwowa i efekt w postaci w.w. obrotów. Za pracę rozrusznika i alternatora odpowiedzialny jest ECU więc dokładnie wie kiedy on pracuje. Uszkodzone świece żarowe powodują też ciekawy efekt. ECU jest w stanie wyłączyć wtedy jeden z wtryskiwaczy i mamy obroty j.w. Kody wtryskiwaczy potrafią się wysypać (ekstremalnie rzadko) wtedy świeci się "sprężynka", silnik nie pali a ECU pokazuje kody na 00 00 ... Podczas grzebania w sofcie albo fizycznie z ECU kody immobilizera też mogą się wysypać, wtedy jest działający rozrusznik i mrugająca dioda z zegarka. O zapchanym filtrze paliwa nie będę pisał zakładam że każdy wymienia. Zwróćcie uwagę na filtr po czyszczeniu baku, cały ruszony syf zostanie właśnie we filtrze. ROZWIĄZANIA Sprawdzić: świece żarowe - można zwykłym miernikiem wtryskiwacze - próbą przelewową (wtryskiwacze potrafią lać) jeśli uszkodzone regeneracja. Można kupić gotowe zestawy naprawcze o niebo tańsze niż w serwisie/mechanika i naprawić taki wtryskiwacz samemu (osobiście sprawdzone). układ dolotowy - wymaga po prostu czyszczenia lub szczelność np. przetarte rury elastyczne. kody wtryskiwaczy w ECU - VGATE OBD za 50zł + forscan kodowanie immobilizera - VGATE OBD ... alternator - właściwe napięcie ładowania oraz najlepiej zrzucić pasek i nim obrócić. Słychać czy wyją łożyska czy ma jakieś opory. Wgrywanie nowego softu, nowszego praktycznie nic nie daje a poprawianie softu rozruchowego to plasterek na ranę która wkrótce będzie ropieć. BTW poprawa softu w VW owszem była ale tam dawki były ustawione na 0. |
#68 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-06-2024
Silnik: Tdci
Postów: 4
Witam miał ktoś coś podobnego ? Z rana bądź po paru godzinach postoju jak odpalam silnik to na starcie są niższe obroty ( pedał gazu nie reaguje) i świeci się kontrolka akumulatora po chwili obroty się normują kontrolka znika i puszcza biały dymek i tyle już chodzi normalnie , jak silnik rozgrzany w ogóle tego nie ma problemu. Byłbym wdzięczny za pomoc !
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] link do filmiku |
#69 |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Płynu chłodniczego nie ubywa? Zastanawia mnie ten biały dymek. Jeśli przechodzi płyn do garów spod uszczelki, to masz kłopot i uszczelka do roboty. Zmierz zawartość spalin w płynie chłodniczym (zestawy do pomiarów są za parę złotych na alle).
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) |
#70 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Wtryskiwacze do sprawdzenia, na 99% tu będzie usterka.
