#11 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
diagnostyka jaks zrobiona? jakie bledy wystepuja?
#12 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: ⠀
Silnik: ⠀
Rocznik: ⠀
Postów: 65
Zadne.
#13 |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Focus Ghia
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 45
Jak biały to para wodna, jak niebieski to olej,czarno to ropa myślę że wiesz o co chodzi.
Ostatnio edytowane przez januszek67 ; 15-10-2022 o 00:28 |
#14 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 30-08-2022
Postów: 51
Dobrze musisz zweryfikować czy nie jest to jednak nie jeśli dymek . Zobacz czy nie czuć spalonego oleju . Jeżeli tak to padają uszczelniacze zaworowe ....
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Spalone świece żarowe
#16 |
Model: Focus Ghia
Postów: 45
Tak, są to padające uszczelniacze zaworowe i tu nie będzie żadnych błędów w komputerze a świece żarowe nie mają z tym nic wspólnego .
#17 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 51
Wymieniają te uszczelniacze bez zdejmowania głowicy . Wtedy koszta są mniejsze . Same uszczelniacze to koszt okolo 100zl.moze 150zl.
Nie we wszelkich silnikach da się tak bez zdejmowania głowicy . Ale myślę że z 2.0 TDCi nie powinno być problemów . Swoją drogą to ciekawe że w niektórych autach padają po 200tys a w niektórych po 300 tys jest wsztko ok z uszczlniaczami . Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka |
#18 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
To zależy ile miał zdjęte wcześniej przez handlarza z licznika po sprowadzeniu ...
Jak to mówią "wyjdzie w praniu" |
#19 |
Model: ⠀
Silnik: ⠀
Rocznik: ⠀
Postów: 65
Panowie dzieki za odpowiedzi. Dzisiaj rano odpalilem pierwszy raz, bylo 17 stopni i dymu ani grama. Czy moze mi ktos powiedziec czy swiece zalaczaja sie ponizej jakiejs temperatury? Jak to jest, ze jak odpalam przy 7 stopniach to dymi, a jak jest niecale 20 to nie ma nic dymu? Watpie w teorie uszczelniaczy zaworowych.
#20 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 51
Guma w niższych temperaturach gorzej uszczelnia,jest jeszcze twarda. U mnie było tak samo w Alfie 159.
Na początku zakłóciła jak było poniżej zera . Po 2 latach już kopcila przy odpaleniu przy plus 15. Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka |
