Stary 15-10-2022, 09:00   #31
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,517
Domyślnie Odp: Wejście AUX - MiniJack
Nr wiązki to był w Focusie mk2, w Focusie mk3 nie ma czegoś takiego jak wiązka AUX do dokupienia - bo kable są częścią większej wiązki
Sugeruję poczytać od początku, dokładnie cały wątek bo jest to wyjaśnione ze zdjęciami
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2022, 10:26   #32
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
nie ma co
za 49zł
vs
za 12zł
plus przesyłki
zwracam uwagę że piny do wtyczek w obu przypadkach są te same
Stary 15-10-2022, 10:52   #33
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Chyba kolega żartuje sobie...
Piny w obu przypadkach są diametralnie różne.
Foto załączam.
Widać to już nawet po ich długości... o sposobie zaczepu nie wspomnę (w tych tańszych - jest prosty języczek do mocowania).
Warto też byłoby wspomnieć, że ten AUX z plastikiem jest do Focusa z poprzedniej generacji, który nijak nie pasuje do MK3, o którym jest mowa...
Typ Pliku: jpg IMG_20221015_104257.jpg (87.6 KB, 21 wyświetleń)
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2022, 11:05   #34
Antej
Postów: 9,043
Napisał Komorowscy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żartuje sobie...
Gdybym nie sprawdzal ze pasują to bym nie napisał tego.
Kolega rozróżnia pojecie pin vs wtyczka?
Bylem barfzo precyzyjny w tym co napisałem, a kolega odczytał to co chciał zobaczyć.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 15-10-2022 o 11:08
Stary 15-10-2022, 11:33   #35
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Ja sprawdziłem - udowodniłem na foto - piny są zupełnie inne.
Inna długość, inne mocowanie.
Pisałem tam wyżej o ORYGINALNYCH pinach, a nie o takich które można tam wetknąć (i modlić się później o to, żeby nie wypadły, żeby stykały, żeby nic nie trzeszczało albo nie zakłócało).
...i klient może to sobie zrobić sam osobiście bez żadnych obaw - głównie moich, że coś "nie zagra" albo co gorsza się spali.. (pół biedy jak radio)
Przewaga oryginalnych nad wszystkimi innymi jest taka, że nie wylatają, są odpowiedniej długości - więc nie zrobią zwarć miedzy sobą ani do żadnego innego pina.
To tyle w temacie pinów.
PS.
Jak tak się ludzie nauczą partactwa (na szanowanym, fachowym forum) - to później będą płonęły te auta na każdym rogu.
Stary 15-10-2022, 18:49   #36
rbe
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
pankrakus
sorrki, ale przeczytałem od początku i odpowiedzi co należy dokupić i ew. zmienić jeśli w ogóle nie ma się gniazda LINE IN nie znajduję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rbe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2022, 22:41   #37
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
chyba chodzi o druga strone tego wątku,
a konkretnie
pozdrawiam
Arturek
Stary 17-10-2022, 20:43   #38
rbe
Imię: Rafał
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Dziękuję!
Co prawda miałem nadzieję, że gniazdo LINE IN po prostu się wpina (na osobnej wiązce/ kostce), ale taka przeróbka nie wydaje się skomplikowana.
Przy okazji jednak mam prośbę o potwierdzenie czy dobrze zakładam, że pod tak podpięte gniazdo będę mógł podłączyć np. taki adapter BT:
i w ten sposób będę mógł korzystać z BT poprzez wejście AUX?
Stary 17-10-2022, 20:54   #39
Antej
Postów: 9,043
Bardzo budżetowy i moim zdaniem słaby pomysł.
Zadziała, ale obsługa i jakość pozostawia wiele do życzenia.
Jak napisałem wcześniej dołóżenie fabrycznego BT nie jest trudne(kosztuje więcej), ale nie wyobrażam sobie innego rozwiązania w aucie.
Stary 17-10-2022, 21:55   #40
rbe
Imię: Rafał
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
pytanie o ile więcej? i czy oprócz samego modułu potrzebne są jakieś dodatkowe wiązki lub przeróbki?
znalazłem np. taki:
ale nie wiem, czy w zestawie jest wszystko co potrzebne aby zacząć korzystać z BT.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
