Stary 10-11-2017, 22:24   #81
MICHAL2008_02
Zarejestrowany: 30-11-2015
Model: Ford C max
Silnik: benzyna 1,6 Duratec 16 V
Postów: 29
Domyślnie Re: Nie gasnie podswietlanie licznika
czy jest możliwe wyłączenie tego podświetlenia komputera ? Proszę o wskazówki. Dlaczego alternator pomimo prawidłowego ładowania nie doładowuje akumulatora przy jeździe miejskiej pomimo nowego akumulatora. Czy można coś zrobić by moduły się nie usypiały a tylko od razu wyłączały.Wystarczy, że jeżdzi sie po mieście i nastąpi np 10 unieruchomień silnika po których akumulator utraci 2A a 10 razy zapalić silnik to następne ampery. Sumując, po 4-5 dniach napięcie spoczynkowe na akumulatorze wynosi 12,2V i trzeba ładować. To jest jakaś paranoja , fuszerka projektantów.
MICHAL2008_02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2017, 00:19   #82
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Re: Nie gasnie podswietlanie licznika
Napisał MICHAL2008_02 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest drugie imię tego pojazdu. Nie tylko w kwestii akumulatora.
Stary 17-10-2022, 23:57   #83
cebza1983
Zarejestrowany: 17-11-2014
Model: C-Max, Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi, 1.6 TDCi
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 6
Domyślnie Odp: Nie gasnie podswietlanie licznika
Cześć,
radio u mnie też lubi się wyłączyć, czarny wyświetlacz. Od dłuższego czasu problem z rozładowanym aku. Oczywiście po przestudiowaniu forum wyrok, że radio syfi i dlatego nie wyłącza się wyświetlacz. Najlepsze, że wyjąłem radio z auta i wyświetlacz nadal nie gaśnie. O co kaman?? Zaczęły się niedawno również problemy z samym wyświetlaczem zegarów - rozświetla się i nic nie widać.
cebza1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2022, 00:24   #84
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Duze liczniki maja wadę, kradną prąd z powodu wybudzajacego sie LCD.
Płyta główna do wymiany albo caly licznik.
komputer , podświetlenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
