Stary 18-10-2022, 05:35   #21
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: IPMA firmware upgrade for FCW/CMbB
Zamiast klona ucds używaj Vlinker FS i forscana. Postawisz te lusterko albo Forscanem albo ori ucds
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2022, 09:30   #22
fryc88
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Tymi plikami co forscan pokazuje czy innymi? Bo z kolei w innym miejscu zasugerowano mi następujące pliki (których nie mam również)
Kod:
SBL DA5T-14G021-BA
1) FS7T-14G019-EJ
2) FS7T-14G024-EJ
3) HS7T-14G081-HB
4) HS7T-14G082-HB
fryc88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2022, 12:18   #23
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Nie doczytałeś że istotna jest kolejność flashowania a nie którymi plikami???
Stary 18-10-2022, 21:02   #24
fryc88
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Tak, czytałem o kolejności flashowania też. Chodziło mi o wersję kalibracji, czy to ma wpływ na to, że padło?
Stary 19-10-2022, 22:49   #25
fryc88
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Ożywione. Dzięki.
Stary 14-02-2024, 21:42   #26
0tomek
Avatar 0tomek
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: Galaxy AWD, Transit Connect, C max mk3
Silnik: 2.0 tdci, 1.5 tdci, 1.0 ecoboost
Postów: 18
Hej.
Przymierzam się do aktualizacji ipma.
Mam forscan 2.4.10 oraz interfejs vs linker.
W S-Max mk1 i w connect MK2 robiłem aktualizacje bez żadnych przygód.
Przy ipma wyczytałem że można uwalić, dlatego wolę najpierw zasięgnąć info jak to ogarnąć.
Z góry dziękuję za pomoc.
Moje auto to Galaxy MK4 z 2017 roku
Wysłane z mojego CPH2449 przy użyciu Tapatalka
0tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2024, 18:47   #27
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Proponuję wziąć głęboki oddech i odpuścić sobie aktualizację IPMA . Nic to nie daje dla użytkownika.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2024, 19:20   #28
0tomek
Avatar 0tomek
Postów: 18
Zaktualizowałem hcm, bo automatyczne długie nie do końca wycinały światło żeby nie oślepiać, z tego co wiem oprócz hcm odpowiada za to ipma, dlatego też chciałem zaktualizować i na nowo skalibrować
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.
