Stary 18-10-2022, 13:25   #161
jacaking
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-07-2022
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 ecoboost 150
Domyślnie Odp: Stuki przy zmianie biegów
U mnie te same objawy, przebieg 28000 km. Po przebyciu trasy (powyżej 500 km w temperaturze otoczenia około 35 stopni) i wjechaniu do miasta, skrzyżowania, ronda itp. zmiana biegów od 1 do 3 oraz operowanie sprzęgłem powoduje głośnie stuki. Po przejechaniu około 50 km w obecnych warunkach pogodowych stuki powracają jednak nie są aż tak głośnie jak po dłuższej trasie. Podczas jazdy na niedługich odcinkach wszystko ok.
Zgłosiłem do ASO. Zdiagnozowali opiłki po spuszczeniu oleju ze skrzyni.
Naprawa w ASO:
- wymiana łożyska wałka wyjściowego,
- wymiana dwumasy i sprzęgła,
- wymiana uszczelniaczy półosi.
Jak stukało tak nadal stuka.
Uzyskałem informacje, że w skrzyniach B6 plus zdarzały się problemy z łożyskiem, pewnie z tego powodu serwis je wymienił.
Może jakieś inne pomysły?
Pozdrawiam!
jacaking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2022, 14:40   #162
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Napisał jacaking Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kilka dni temu rozmawiałem z mechanikiem w ASO. Oficjalnie Ford stwierdził, że tak ma być i kazał wszystkich odsyłać na drzewo.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2022, 09:07   #163
morse
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-07-2022
Model: Focus mk4
Silnik: EcoBoost 1.0 125KM
Postów: 7
Naprawa w ASO:
Jesteś kolejną osobą, której wymienili w ASO "taki pakiecik" i nic to nie dało...(zabrakło jeszcze wysprzęglika i półosiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Podtrzymuję teorię, że to wada konstrukcyjna, która objawia się wraz we wzrostem temperatury otoczenia. Dlaczego problem nie występuje wiosną/jesienią i zimą? Latem zaczynają się stuki/puki (przynajmniej u mnie tak jest).
morse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2022, 21:39   #164
Figur
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-04-2021
Model: Mk4 Kombi Active
Silnik: 1.5 EB 150
Postów: 19
mi aso w gdansku powiedziało że jest na to jakiś biuletyn forda - czegoś tam wyciszenie w skrzyni biegów. nie brzmi to zachęcająco. nie stuka u mnie jakoś bardzo żeby znowu samochód rozbierać. btw - warto żeby osoba której te stuki przeszkadzają spotkała sie inną, która tego u siebie nie zauważa aby porównać. generalnie widzę, że objawy stukania występują w wysokich temperaturach czyli najprawdopodobniej olej o mniejszej lepkości ma na to wpływ. albo jak ktoś wczesniej wspomnial - poduszki
Ostatnio edytowane przez Figur ; 22-10-2022 o 21:45
Figur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2022, 21:57   #165
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał Figur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oni tam podkładają jakieś pianki, żeby było ciszej. A to nic nie daje, bo te stuki są oczuwalne na pedałach i lewarku i generalnie niosą się bez mała po karoserii.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2023, 20:45   #166
Luis Focus 2.0
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 08-01-2023
Silnik: 2.0 ecoblue
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To by sugerowało, że wada powinna się objawiać w prawie wszystkich egzemplarzach. Moim zdaniem nie:
1) To dotyczy tylko zestawu 1.5EcoBoost Manual. Taka sama skrzynia (B6+) jest w chyba bardzo popularnym 1.5EcoBlue, tam problemu nie ma.
2) Z ankiety na FB wynika jakieś 30% tego typu aut
W moim 2.0 ecoblue jest to samo
Luis Focus 2.0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2024, 14:30   #167
Marjano
Zarejestrowany: 28-02-2021
Model: Focus IV
Silnik: 2.0 ecoblue 150KM
Postów: 19
Witam. Czy komuś udało się znaleźć rozwiązanie problemu stukania? Albo chociaż go złagodzić?
Ostatnio edytowane przez Marjano ; 19-05-2024 o 14:39
Marjano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2024, 19:56   #168
wysoki88
Zarejestrowany: 12-09-2015
Model: S-MAX
Cześć, ktoś ma jakiś update w temacie? Pozdrawiam
wysoki88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2024, 20:15   #169
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 603
Stuka jak stukało, zwykle jak jest bardzo gorąco lub skrzynia rozgrzana. Wymieniłem olej na najlepsze premium jakie znalazłem, jakiś Millers. Może jest trochę lepiej ale mogę się sugerować zmianą. Jakoś mi to już nie przeszkadza.
Ostatnio słyszałem o wlewaniu Cerateca do skrzyni, sam przedstwwiciel Lquimoly to mówił. I tak się zastanawiam czy to by polepszyło czy pogorszyło. Zmniejsza tarcie więć do końca nie wiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
