Stary 18-10-2022, 16:17   #11
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Domyślnie Odp: Podłączenie nowych zegarów IPC
Kup klona UCDsa i zapomnij o profilach z Forscana w IPC. Wgrywasz soft i zmieniasz co chcesz bez zabawy w hexy. Koszt niewielki a do nauki jak znalazł.
Stary 18-10-2022, 16:36   #12
WaldekFocus
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
super dzięki - rozumiem ze klony to wszystkie te UCDS PRO+ dostępne na Ali v1.26?
WaldekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2022, 16:41   #13
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
tak. tylko broń Cię boże to aktualizować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (adapter)
UCDS wychwycił że są chińskie klony. jak program będzie się starał się zaktualizować, to uwali tego klona na amen.
Taki "psikus".
Stary 18-10-2022, 16:47   #14
WaldekFocus
Silnik: 1.5
Postów: 124
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] d - rozumiem! dzięki za przestrogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2022, 11:21   #15
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Napisał WaldekFocus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam taki z Ali... UCDS 12.7.1.4_20170916141711 - otrzymałem program który ustawiony jest tak, że brak komunikatów oraz możliwości automatycznej aktualizacji po włączeniu.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 19-10-2022 o 11:57
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2022, 11:53   #16
WaldekFocus
Silnik: 1.5
Postów: 124
Napisał technikibart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam taki z Ali... UCDS 12.7.1.4_20170916141711 - otrzymałem program że ustawiony jest tak, że brak komunikatów oraz możliwości automatycznej aktualizacji.
Tak to wiem ze nie aktualizuje automatycznie. Ale przecież można ręcznie ściągnąć z internetu pliki których potrzebujesz i wgrać je offline.
Stary 19-10-2022, 11:56   #17
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Chodzi o to że, jak już wspomniał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jest wersja taka która to nie "uwali tego klona na amen."
Stary 19-10-2022, 12:31   #18
WaldekFocus
Silnik: 1.5
Postów: 124
aaa ok. Rozumiem już - dzięki za info. Czyli wersja UCDS 12.7.1.4_20170916141711 - jest sprawdzona i nie uwali klona.
Stary 19-10-2022, 18:13   #19
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,615
Do klona dostajesz płytkę z softem, instalujesz i taka jaka jest na płytce taka ma być. Możesz do majfrienda napisać jak nie masz napędu, to wyśle mailem
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
