11-10-2021, 11:31 | #21 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-12-2020
Model: Mk5
Postów: 45
Odp: Czujnik temperatury zewnetrznej
Hej może ktoś pomoże znaleźć czujnik temperatury w kabinie w forscanie pokazuje 250⁰ katalizatory 100⁰ a temperatura chłodnicy powietrza doładowującego rząd cylindrów 1 czujnik 2 kurcze dziwne bo katalizatory na zimnym też mają 100⁰ jeśli ktoś może pomóc to bardzo był bym wdzięczny
11-10-2021, 13:54 | #22 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Pewnie może ktoś by chciał pomóc.Ale nie bardzo będzie w stanie zrozumieć tego co napisałeś.Dobrze czasem użyć zasad pisowni i logicznie złożyć zdanie.
11-10-2021, 18:02 | #23 |
Imię: Kamil
Model: Mk5
Postów: 45
Masz rację trochę się rozpędziłem
Czujnik temperatury kabiny pokazuje 250⁰ według forscan klimatyzacja działa poprawnie ogrzewanie też Czujnik katalizatora pokazuje 100⁰nawet gdzy auto sprawdzam bez odpalenia dodatkowo czujnik temperatury chłodnicy powietrza pokazuje -40 wymieniany był zderzak i może czegoś nie podłączyłem Bump: Masz rację trochę się rozpędziłem Czujnik temperatury kabiny pokazuje 250⁰ według forscan klimatyzacja działa poprawnie ogrzewanie też Czujnik katalizatora pokazuje 100⁰nawet gdzy auto sprawdzam bez odpalenia dodatkowo czujnik temperatury chłodnicy powietrza pokazuje -40 wymieniany był zderzak i może czegoś nie podłączyłem |
12-10-2021, 08:54 | #24 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,689
Sprawdź czy podłączyłeś wtyczkę - prawy dół obok dolnego grilla.
12-10-2021, 09:02 | #25 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,020
Czujnik temperatury kabiny brany z PCM tak pokazuje, nie wiem czemu. Zobacz w module HVAC, tam będzie poprawny
16-10-2022, 07:40 | #26 |
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 99
czujnik temperatury
Witam kolegów. Mam problem z lokalizacją i wymianą czujnika temperatury zewnętrznej.Mondeo mk5. Ma ktoś może jakieś zdjęcie lub filmik gdzie taki czujnik się znajduje i jak go wymienić. Coś gdzieś pisano że trzeba zderzak demontować.
16-10-2022, 18:57 | #27 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Może to pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting Ostatnio edytowane przez djanek ; 16-10-2022 o 20:50 |
18-10-2022, 19:10 | #28 |
Model: Mondeo MK5
Postów: 99
Widzę że nie wiele osób wie gdzie taki czujnik się znajduje. Ale jak na razie wszystko wróciło do normy temperatura działa ok. Pewnie coś zaczyna sie dziać
18-10-2022, 19:36 | #29 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,331
Zrzut powyżej dokładnie pokazuje miejsce, gdzie szukać czujnika. Tyle tylko mogę dodać, że prościej do niego się dotrze po zdjęciu zderzaka i ja robiąc to kilka razy ostatnio zdejmuję zderzak w około 10 min
19-10-2022, 06:18 | #30 |
Zarejestrowany: 03-06-2008
Model: Kuga mk3, Ecosport FL
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 100
Czujnik widać przez tę dolną kratkę, od strony pasażera, całkiem z lewej strony. Jak masz małe palce to sobie poradzisz. Ja go tamtędy wkładałem. Można jeszcze zdjąć tę wąską osłonę pod silnikiem. Też się dostaniesz.
