#101 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
KUPIĆ WŁASCIWY PCM a nie "najtańszy, bo inne były droższe"... Nie wystarczy, że ma "początek numeru właściwy"... Bo to jedynie oznacza że jest np. do Mondeo MK4... A takie PCM "do Mondeo MK4" potrafią mieć zupełnie inne elementy sprzętowe zainstalowane wewnątrz na płycie elektroniki... I wtedy żaden "IDS", co to "nim robiłem aktualizację po VIN" nic nie zdziała, bo wgranie właściwego programu, jak w środku brakuje kilku tranzystorów czy innych IC, nic nie da...
#102 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Hej, w moim świeżo zakupionym Mondeo mk4 2011, nie działa tempomat ani system start-stop, check się nie świeci.
Powodem zapewne są błędy z czujników, których moje autko nie posiada, bynajmniej ja nie mogę ich znaleźć, ani ich wiązek. Natomiast wiem, że miał stłuczkę z lewego przodu czyli miejsca gdzie znajduje się PCM, więc kiedy znalazłem wątek z prawie tymi samymi błędami, wywnioskowałem, że PCM mogło być wymieniane. W tym wątku wniosek był taki, że autor miał niepoprawnie dobrany PCM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) Błędy to: P0805 - Obwód czujnika A” położenia sprzęgła P0806 - Zakres napięcia w obwodzie/jakość sygnału czujnika położenia sprzęgła A P0807 - Niskie napięcie w obwodzie czujnika położenia sprzęgła A P086B - Zakres/parametry pracy obwodu czujnika położenia A neutralnego P086D - Zbyt wysoka wartość dla obwodu czujnika A położenia neutralnego. P086E - Obwód czujnika A położenia neutralnego - wskazania niestabilne/przerywane W związku z tym, czy mógłbym prosić o sprawdzenie informacji jaki model PCM był w moim autku fabrycznie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ewentualnie, czy da się aktualny PCM przeprogramować, tak by nie generował tych błędów? VIN: WF0GXXGBBGBY44042 PCM aktualny: BG91-12A650-FF |
#103 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Ktoś założył to co Kolega ma, "bo wyglądał podsobnie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolega Robert @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawdzi zapewne za chwilę jak te sterowniki mają się do siebie - czy trzeba szukać innego PCM czy może wystarczy ograć odpowiednim softem...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-10-2022 o 22:24 |
#104 |
![]() Imię: Michał
Dziękuję bardzo za sprawdzenie, wiem już na czym stoję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czekam w takim razie na dalsze informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#105 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
w ASO dostał by BU71-12A650-CC a kompatybilne są : BG91-12A650-DH, BG91-12A650-DJ, BG91-12A650-DK, BG91-12A650-DL, BG91-12A650-FH, BG91-12A650-FJ, BG91-12A650-FK, BG91-12A650-FL, BG91-12A650-TG, BG91-12A650-TH, BG91-12A650-TJ, BG91-12A650-TK
#106 |
![]() Imię: Michał
Super! Dzięki bardzo, jeszcze raz! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego nie ogarnę interfejsem ELM, prawda? Tylko potrzebuję kogoś z IDS’em? EDIT: Oki chyba jednak ogarnę to ELM'em Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdziłem, że ten samochód nie był wyposażony fabrycznie w system start-stop, co by tłumaczyło obecność zwykłego akumulatora nie EFB czy AGM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Sprawdziłem ustawienia zgrane przez ELMConfig'a i faktycznie na ostatniej zakładce widnieje wpis o tym systemie. Te dwa czujniki, które rzucają błędami, z czego się orientuję, są wymagane do systemu start-stop. Więc dzisiaj spróbuję to zmienić i zobaczę czy to wystarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. EDIT 2: Niestety sprawdziłem i po ustawieniu opcji start-stop na wyłączony zarówno na PCM jak i IPC pojawia się dodatkowy błąd: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna Który powoduje komunikat Awaria silnika, poza tym wcześniejsze błędy nie znikają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy coś wykonałem źle? Może jeszcze jakiś krok pominąłem? Czy konieczna będzie wymiana PCM? EDIT 3: Ok, żeby było humorystycznie to autor tematu ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) wydaje się poprzednim właścicielem mojego samochodu, zgadza się miasto skąd pochodzi, samochód, czas a nawet błędy XD ehh... także tego... @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czyli rozumiem, że tak jak napisałeś w tamtym temacie PCM będzie do wymiany? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez .*Michał*. ; 13-10-2022 o 18:48 |
#107 | |
![]() Imię: Michał
Jeżeli nie da się zmienić tego, w tym PCM, czy przy zakupie nowego chociażby BU71-12A650-CC muszę na coś uważać? Np na model, silnik, rocznik itd? Czy liczy się tylko ten numer? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#108 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Jeżeli będzie trzeba nowy PCM to który kol wiek z listy , ale i tak potrzeba ids napisz na PW do @mm32 |
#109 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Sprawdzi ktoś dla vinu
WF0SXXGBWS6U31789 |
#110 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
7g91-12a650-aae
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
| Tagi |
| awarie , duratec , ecu , komputer , naprawa , pcm , serwis , sterownik silnika , zamiennik |
