![]() Zarejestrowany: 10-09-2022
Model: foCUS
Silnik: 1.6
Dzień dobry!
Mam na imię Mateusz i to mój pierwszy temat na forum. Chciałbym wszystkich serdecznie powitać. Moje auto to Focus MK3 1.6 EB, 150KM. Wielokrotnie korzystałem z wiedzy, która tutaj się znajduje ale tym razem nie mogę znaleźć odpowiedzi na mój problem. Od jakiegoś czasu w kabinie czuję wszelkie zapachy z zewnątrz a dziś doszła wilgoć na przedniej szybie. Ubiegając pytanie o filtr, wymieniany jest co roku a mamy auto od nowości i jestem dwa tygodnie od ostatniej wymiany. Udało mi się zlokalizować prawdopodobne źródło problemu. Mianowicie spryskiwałem podszybie (płynem do spryskiwaczy) od zewnątrz po uszczelce zaraz pod szybą i gdy płyn przeciekał do środka tej komory między silnikiem a wnętrzem to nieprzyjemne zapachy pojawiały się w kabinie z nawiewu. Jeżeli coś źle wytłumaczyłem to chętnie doprecyzuję. Jeśli będą potrzebne zdjęcia to zrobię. Moje pytanie jest takie: czy ta komora pod szybą ma być szczelnie zamknięta czy może się tam dostawać woda lub inne płyny? Z mojego rozumowania wychodzi że tam jest wlot powietrza do kabiny, więc chyba nie powinno. Jestem gotów wymienić wszystkie te plastiki i uszczelki tylko nie wiem czy to jest dobra droga bo może woda może się tam dostawać i dalej jest inne uszczelnienie. Nic jeszcze nie rozbierałem, oprócz tych kratek na zatrzaski żeby zajrzeć do środka. |
#2 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 21-10-2022 o 06:09 |
#3 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
z racji że miałem zalane auto przez kilka lat (przez te kołki) i tworzyło to szereg innych problemów, to z tego doświadczenia wykluczyłbym zapach wilgoci w kabinie.
Oczywiscie warto to naprawić ale w tym miejscu nie szukałbym przyczyny tych objawow. |
#4 |
Model: foCUS
Silnik: 1.6
Dziękuję obu Panom za odpowiedzi. Temat tych kołków widziałem ale u mnie woda nie leci do komory silnika. Dlatego napisałem nowy temat. Zaciąga też do kabiny wszelkie zapachy dymu, spalin i inne z zewnątrz. Szczególnie uciążliwe jak się jedzie za starym dieslem, aż się kręci w głowie.
Może wymienię uszczelkę na styku szyby z plastikiem bo tedy mi puszcza wodę. Myślałem o silikonie czy czymś takim ale auto staram się utrzymać w oryginalnym stanie. Widziałem na jakimś schemacie że można ją osobno dostać. |
#5 | |
Postów: 3,002
#6 |
Model: foCUS
Silnik: 1.6
Chodzi o tę uszczelkę między szyba a plastikowa osłoną.
Jeszcze zeszłego roku wszystko było ok. Żadnych zapachów w kabinie, wilgoci też nie było. Potem zaczęło mocno śmierdzieć płynem do spryskiwaczy po każdym użyciu. Jak psikałem na te uszczelkę to w kabinie momentalnie czuć zapach bo płyn przecieka do tej komory pod uszczelka. Potem zaczęła się wilgoć na szybie od środka a teraz miałem całą mokra szybę jednego dnia i czuć każdy zapach w kabinie zaciągany z zewnątrz. Ja się tylko chciałem poradzić czy to może być ta uszczelka, bo filtr wymieniłem i jest bez zmian. A chyba tam musi być wlot powietrza do kabiny tylko nie wiem czy tam nie ma jakiś innych uszczelnień dalej co mogłyby powodować takie problemy. Oglądałem jakieś schematy ale ja się tak ogólnie znam na aucie i niektóre dla mnie to czarna magia. |
#7 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Kolego, łączenie szyby z plastikiem nie ma wpływu na dostawanie się wody do samochodu chyba że szyba jest odklejona od nadwozia. Łatwo to zlokalizujesz zdejmując plastikowe podszybie i polewając wodą.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Zapach spalin czy płynu do spryskiwaczy to rzecz całkowicie normalna. Trzeba włączyć obieg wewnętrzny. Natomiast problemu wilgoci nie rozumiem z tego opisu. Jeśli parują mocno szyby wewnątrz to zwykle filtr kabinowy jest do wymiany.
