Stary 22-10-2022, 13:28   #3541
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie- jak dodać na ekran Sync 3 animację zmiany temperatury- taką jak w przypadku zmiany głośności audio?[...]
Czy kolega ma możliwość sterowania klimy na ekranie Sync?
Pytam, bo wydaje mi się, że jest taka zależność
Fabrycznie - w Focusie - nie miałem możliwości sterowania klimą z poziomu ekranu
Po aktywowaniu funkcji aby sterować klimą z ekranu
pojawia się symbol zmiany temperatury na ekranie - o który kolega pyta
Dodatkowo, teraz mogę ustawiać temperaturę głosowo
pozdrawiam
Arturek
Stary 22-10-2022, 15:41   #3542
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Tak, mam sterowanie klimy na ekranie, ale aby pojawiła się animacja w kółku podczas zmiany temperatury- musiałem włączyć dwie opcje: Climate Control Repeater i Temperature Control Repeater.
Nie chodziło mi o symbol tylko o pokrętło:
Ostatnio edytowane przez Sławek1977 ; 22-10-2022 o 15:47
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2022, 17:25   #3543
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Też to właśnie miałem na mysli => pojawiło się po aktywowaniu klimy na ekranie
(nie robiłem tego sam, tylko kolega z forum - więc nie wiem jakie opcje aktywował)
pozdrawiam
Arturek
Stary 22-10-2022, 22:37   #3544
Postów: 18,049
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...(nie robiłem tego sam, tylko kolega z forum - więc nie wiem jakie opcje aktywował)...
Włącza się w dwóch miejscach - po pierwsze globalne ustawienie, że jest klima automatyczna i ma być udostępnione sterowanie (także głosowe) oraz osobno, że jest sterowanie temperaturą, nawiewami oraz wyświetlanie nastaw temperatury na górnej belce.
Osobno jeszcze są parametry włączające grzane (i ewentualnie chłodzone) fotele, grzaną kierownicę, fotele z masażem, grzaną tylną szybę, grzaną przednią szybę i co tam jeszcze może być w aucie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-10-2022 o 22:39
Stary 26-10-2022, 19:09   #3545
kicaj73
Avatar kicaj73
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: Focus mk3,5
Silnik: 2.0 TDCI/180KM
Postów: 90
Taka myśl mnie naszła, a mianowicie radio Sync ma dostęp do kontaktów z naszych telefonów a niejednokrotnie także do wiadomości sms, pomyślałem sobie że oddając np samochód do mechanika chciałbym zablokować radio na te kilka godzin, by mechanik nie miał dostępu do tego co jest w radiu, czy jest możliwość ustawienia jakiegoś pinu lub blokady radia?
kicaj73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2022, 19:22   #3546
Postów: 18,049
Napisał kicaj73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...e do wiadomości sms, pomyślałem sobie że oddając np samochód do mechanika chciałbym zablokować radio na te kilka godzin, by mechanik nie miał dostępu do tego co jest w radiu...
Ani Sync2 ani Sync3 NIE PRZECHOWUJE W PAMIĘCI ANI KONTAKTÓW ANI SMS. Odczytywane są jedynie do pamięci RAM i po wyłączeniu Sync2/Sync3 i ponownym włączeniu NIE MA PO NICH ŚLADU!
Jedyne interesujące, co pamiętane jest w Sync2/Sync3 to nasze zapamiętane adresy (domowy, pracy, adresy docelowe tras przejechanych na nawigacji).
Wątpię czy jest to informacja jakkolwiek interesująca dla mechanika...
Tak czy inaczej można ustawić "valet mode" (czyli blokadę ekranu przy pomocy PIN). Internet jest pełn wątków "jak odblokować valet mode" - zapomnieć wpisany PIN jest łatwo i "kłopot pewny jak w banku" (dla zapominalskiego właściciela)...
Stary 26-10-2022, 20:20   #3547
kicaj73
Avatar kicaj73
Model: Focus mk3,5
Postów: 90
Ok, czyli kontakty i smsy są widoczne jak Sync się połączy z naszym telefonem. Dzięki za nakierowanie
Stary 31-10-2022, 00:20   #3548
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Dla zainteresowanych, od dwóch dni c..labs udostępnia aktualizację 3.4.22251. Mapy niestety wciąż F11.
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2022, 09:40   #3549
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Napisał lordwader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford udostepnia nowe mapy raz do roku, więc aktualizacja map w 2023
pozdrawiam
Arturek
Stary 02-11-2022, 13:01   #3550
mkrek
Zarejestrowany: 13-07-2008
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
Nie miejcie za złe, bo dopiero zaczynam... Czy można użyć tych samych ustawień w forscan xxx*x z np. Focusa do Escape i przyniosą ten sam skutek? Przykładowo zmiany języka, dołożenia klimy na ekran itp? Czy w Focus xxx1x robi w tej samej linii co innego w xxx1x w Escape?
mkrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:11.
