Stary 24-10-2022, 21:24   #1
Majkelus
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 14
Domyślnie Ślizganie się przedniego zawieszenia
Mam problem od momentu wymiany sworznia lewego przedniego wahacza. Po wymianie niby robiona była zbieżność, ale na pewno nie było to robione na instrumentach. Po wymianie auto zaczęło tańczyć na prostej i ślizgać się na zakrętach. Było tak źle, że na małym rondzie co prawda na mokrej nawierzchni, ale przy prędkości 20 km/h wpadłem w poślizg.
Po tym wymieniłem tylne tuleje bo i tak już wymagały wymiany i zmieniłem opony na nowe (Goodyear Vector 4seasons) oraz pojechałem na geometrię do zakładu, który się w tym specjalizuje. Po tym jest lekka poprawa, ale dalej mam wrażenie jakby prawe koło uślizgiwało się na lewych zakrętach, a na prostej mam uczucie jakby prawe koło wpadało w koleiny chociaż ich nie ma. Ponadto uczucie niestabilności przypomina jazdę podczas podmuchów wiatru.
Po geometrii i przejechaniu 1000 km robiona jeszcze była kortekta, ale jest tak jak wyżej napisane. Już nie wiem o co chodzi. Zanim nie został wymieniony ten sworzeń auto szło jak po sznurku. Prowadzenie było przyjemnością. Czy ktoś ma pomysł co to może być?
Majkelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2022, 22:00   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,231
Domyślnie Odp: Ślizganie się przedniego zawieszenia
Napisał Majkelus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o kalibracji kiepskim prowadzeniu się pojazdu.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2022, 22:01   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Pewnie podczas rozwiercania nitów pod sworzeń coś poszło nie tak i masz skopane kąty. W tej sytuacji ja bym wymienił cały wahacz.
Stary 24-10-2022, 22:33   #4
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,231
Jeżeli z tym rozwierceniem poszło by coś nie tak, to na geometrii by to musiało wyjść. Jak zrozumiałem geometria była robiona nie raz. A swoja drogą to nie mogę sobie wyobrazić, jak można uszkodzić wahacz rozwiercając nity przy zdemontowanym wahaczu z pojazdu. Ja nity tylko przewiercam tak by łatwiej dało się je wybić wybijakiem w postaci "rurek".
Stary 24-10-2022, 22:58   #5
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,064
No widzisz, miałeś więcej szczęścia, bo u mnie „kowale” tak rozwiercili w mk1, że w końcu założyłem nowy wahacz… To tak jak się weźmie za duże wiertło i heja byle szybko… A z tą geo fakt, masz rację, powinno to być widoczne jakby coś skopali. Poza tym autor tematu w sumie nigdzie nie wspominał, że wyjmowali mu wahacz do rozwiercania. Ja nie raz widziałem jak robią to na aucie…
Stary 24-10-2022, 23:04   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
ja pitolę. żeby jeszcze wymiana samego sworznia miała jakikolwiek sens w przypadku gdzie nowy wahacz to 250-300 zł :/
ja rocznie wymieniam wahacze po 2 razy... (takie drogi)
edmun jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2022, 23:37   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
A sworzeń 50.
Rozwiercenie nitów to nie jest Rocket science. Wystarczy odrobina pomyślunku i nie widzę powodu dla którego ten wahacz miałby być gorszy niż ten nowy.
Autorze a może warto byłoby wrócić do kowala który to robił?
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2022, 08:02   #8
Majkelus
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 14
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Przeczytałem tu wiele tematów, ale na ten nie trafiłem. Po lekturze mam taką myśl, że coś dalej jest nie tak w geometrii. Auto ucieka, a elektronika koryguje tor jazdy. Stąd uczucie jazdy jakby w koleinach. Poszukam chyba jeszcze jakiegoś warsztatu, w którym robią geometrię na przyrządach.
Bump:
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokaż wyniki geometrii (a nie zbieżności). Twierdzenie, że zrobione o niczym nie świadczy.
https://imagizer.imageshack.com/img923/4915/frIzbA.jpg
Z ostatniej.
Ostatnio edytowane przez Majkelus ; 25-10-2022 o 08:26
Stary 25-10-2022, 14:08   #9
Majkelus
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 14
Przed ostatnią korektą sam sprawdzałem, oni już nie. Wydrukuję to sobie i powiem żeby ustawili tak i zobaczymy.
Stary 25-10-2022, 23:13   #10
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,231
Nic nie drukuj. Te dane mogą być nieprawidłowe. Aby uzyskać prawidłowe dane, to trzeba uwzględnić silnik, rodzaj nadwozia, typ zawieszenia, a czasami także rozmiar opon i stopień zużycia sprężyn, ponieważ np. kąty pochylenia mogą być zależne od odległości punktów kontrolnych od podłoża (francuzy, choć nie tylko). Jak popatrzysz na twój wydruk to nie widać tam dla jakiego silnika i nadwozia są to dane. Być możne to nieistotne. A może jest istotne? Sprawa druga to jak widać poprawiana była geometria tyłu. I tu dochodzimy do przerostu formy nad treścią. Wiem, że przy pomiarach na czterech kołach, czterema głowicami pomiarowymi zaczynamy zabawę od tyłu i na podstawie tylu robimy przód (ten wpis nie wiem czy dotyczy 3D gdyż nie miałem z tym styczności). Ale jaki jest sens korygować tył w pojeździe, który prowadził się idealnie, nie niszczył opon, a kontrola i ew. korekta geometrii spowodowana jest wymianą końcówki drążka, wahacza lub sprężyn z przodu? Ktoś powie, że nowy sprzęt inaczej nie potrafi. Ja na to odpowiem, że to właśnie przerost formy nad treścią tym bardziej, że kontrola i regulacja jest tak dokładna jak dokładne i staranne są czynności poprzedzające pomiary, a są to sprawdzenie ciśnienia w ogumienie, kompensacja bicia obręczy, dobór właściwych danych, okresowa kontrola i kalibracja sprzętu, itp. Ciekawe ilu przepraszam za określenie "ustawiaczy" po regulacji geometrii próbowało zdemontować sprzęt, przetoczyć pojazd a następnie założyć sprzęt i wykonać pomiary ponownie? Jeśli taki nawet się znalazł to ciekawe czy wyniki dwóch pomiarów były identyczne? Ja to dla zabawy to robiłem i pomimo staranności wyniki nieznacznie, ale zawsze były różne. A słyszeli może koledzy o sposobie zadowolenia klienta przez "ustawiaczy". Klient jest szczęśliwy, gdy dane geometrii wymagane i rzeczywiste są niemal identyczne. Problem w tym, że po ustawieniu elementy regulacyjne trzeba dokręcić, skontrować, itd. Niestety przy tych czynnościach to co było idealnie ustawione lubi się zmienić. Co się robi? Pomiar końcowy robi się przed ostatecznym skręceniem, skontrowaniem elementów regulacyjnych. Ten tekst to na okoliczność korekt, o których wspomniałeś. Podobna sprawa jest także u "gumiarzy" z ich wyważaniem kół. Nie chcę dłużej przynudzać, ale jak będziesz zainteresowany to w następnym wpisie opiszę jak u mnie w zasadzie sam rozwiązał się problem "latania pojazdu" po autostradzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
