Stary 21-08-2019, 11:12   #31
bartekk89
Imię: bartosz
Zarejestrowany: 23-04-2019
Model: mondeo 4
Silnik: 2.0duratec
Postów: 5
Domyślnie Odp: Woda w klapie bagażnika - aso bezradne
Cześć odgrzewam kotleta bo mam podobny problem.... Jak słyszeliście zalalo dziś znów Białystok i mój bagażnik :oo wszystko to co było napisane mi nie pomaga... Wiem że po myciu z bagażnika woda cieknie... Ale dziś otwieram bagażnik a tam po lewej stronie jest mokra plama dość spora dosyć dużo tej wody... A Wszędzie do okola było sucho :/ znalazłem jedynie wilgotne miejsce nad takim plastikiem po lewej stronie i góry... To ta sama część z którego dalej wychodzi pas bezpieczeństwa. Ma ktoś pomysł jak ta woda tam się dostała?
bartekk89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2022, 19:25   #32
BOHOX
Zarejestrowany: 10-11-2021
Postów: 8
Domyślnie Woda w klapie bagażnika kombi.
Witam wszystkich.
Wczoraj po całej nocy padającego deszczu, otworzyłem i uniosłem klapę bagażnika ulubionego samochodu i usłyszałem, jak wewnątrz przelewa się woda. Szum był taki jakby było tego z pół szklanki - normalnie szmer cieknącej wody. Czy ktoś się już spotkał z czymś takim?
Od razu naszła mnie myśl, żeby zdjąć tapicerkę i zobaczyć te zapasy wody, ale 1) nigdy nie grzebałem w tylnej klapie 2) nadal kropił deszcz więc nie bardzo.
No ale w tygodniu trzeba będzie coś zrobić.
Czy zdjęcie tej tapicerki jest trudne? są tam jakieś specjalne spinki, czy generalnie łatwizna ?
No i czy ktoś miał może taki przypadek i gdzie jemu puściło uszczelnienie?
Zdrowia wszystlim !
BOHOX
BOHOX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2022, 11:59   #33
umcyk
Imię: marcin
Zarejestrowany: 15-06-2015
Model: Mondeo MK4
Silnik: 275KM/427Nm T5 ��
Postów: 26
W kombi trzecie światło stopu uszczelnić.
W klapie jest tylko jedna spinka w uchwycie do zamykania, a potem energicznie szarpnąć
umcyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2022, 10:04   #34
Jakwaz
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 06-01-2020
Model: Mondeo MK4 kombi lift
Silnik: 2.0 tdci 120KW
Postów: 0
Domyślnie Odp: Woda w klapie bagażnika kombi.
Napisał BOHOX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich.
Miałem to samo + zaparowaną lewą lampę. Uszczelniłem trzecie światło stopu, ale problem wciąż mam. Po myciu samochodu myjką ciśnieniową kapie na roletę bagażnika. Może słabo uszczelniłem...
Jakwaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2022, 18:28   #35
BOHOX
Postów: 8
Witam powtórnie.
Dzisiaj zacząłem rozkładać na części klapę bagażnika. No i jest to zapewne światło stop - gąbka uszczelniająca dookoła jest mocno sfatygowana, częściowo wykruszona. Na oprawie wewnątrz liczne ślady wody i zalania.
No dobrze, tylko jak to teraz uszczelnić, żeby jeszcze było można spokojnie demontować? Nie chcę walczyć w razie konieczności z silikonem.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Stary 27-10-2022, 19:34   #36
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Daj coś takiego . Uszczelniałem tym trzecie światło stop w mk5 , osadzałem też głośniki w drzwiach. Potrzebujesz dosłownie odrobinę. Jak mieszkasz gdzieś na Pomorzu to chętnie się podzielę. Żadnych silikonów, a szczególnie na kwasie octowym. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
