Stary 27-10-2022, 19:52   #1
pitstop77
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: mk6
Silnik: 1.6
Postów: 70
Domyślnie 1.6b syczenie spod maski
Czołem,
Przy odpalonym silniku na wolnych obrotach zauważyłem syczenie z prawej strony auta, w okolicach akumulatora ale za WULGARYZM nie mogę zlokalizować skąd to dochodzi, może podpowiecie jakie przewody powietrzne tam idą, gdzie szukać nie szczelnosci? Dodam że auto chodzi normalnie ale chciałbym to syczenie jednak usunąć. Ktoś ma jakiś pomysł?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-10-2022 o 20:35
pitstop77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2022, 18:46   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Domyślnie Odp: 1.6b syczenie spod maski
Okolice akumulatora, czyli strona kierowcy to ... lewa strona auta przynajmniej w aucie z kontynentu. A co tam jest, co może syczeć? Np. serwo i przewody, które zasilają je w podciśnienie. Trochę dziwne, że to nie zakłóca pracy silnika, ale może nieszczelność póki co jest minimalna. Jak nie masz innego pomysłu, to może zacznij od tego.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2022, 21:45   #3
pitstop77
Imię: Piotrek
Model: mk6
Silnik: 1.6
Postów: 70
Chodziło mi o prawą stronę jak stoimy przed maską, czyli przy akumulatorze.
Mówisz podciśnienie do serwa? Sprawdzę i dam znać.
Stary 29-10-2022, 17:53   #4
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,225
Napisał pitstop77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lub serwo. Słyszysz także w kabinie, czy tylko na zewnątrz przy otwartej masce?
Stary 29-10-2022, 20:04   #5
pitstop77
Imię: Piotrek
Model: mk6
Silnik: 1.6
Postów: 70
Tylko pod maską, sprawdzałem dzisiaj ten plastikowy przewód co idzie do serwa ale wyglądał na cały, możliwe że jest jakaś maleńka dziurka ciężka do wykrycia ale tak myślę że jeśli nie ma to wpływu na pracę auta to dam sobie z tym spokój.
Stary 30-10-2022, 15:38   #6
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Tylko pod maską, sprawdzałem dzisiaj ten plastikowy maleńka dziurka, nie ma wpływu na pracę auta dam sobie spokój.
Nie wiem, jak w 1.6 ale u mnie też syczało i była maleńka dziurka w kolanku pokrywy zaworów... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z tym, że wolne obroty świrowały.
Typ Pliku: jpg IMG_0270.jpg (83.0 KB, 14 wyświetleń)
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2022, 18:23   #7
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,225
Nie oglądaj go tylko odłącz. Zaślep miejsce, gdzie był wpięty i uruchom silnik. Jak syczy dalej to szukasz dalej, ale wiesz, że to nie serwo, przewód, zawór. Jak nie syczy to zawęziłeś pole poszukiwań.
Stary 30-10-2022, 20:12   #8
pitstop77
Imię: Piotrek
Model: mk6
Silnik: 1.6
Postów: 70
Ok tak zrobię jak mówisz.
A jak odłączyć ten przewód do serwa?> On się odkręca jakoś?
Stary 30-10-2022, 23:15   #9
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,225
Odłącz od źródła podciśnienia, czyli kolektora. Zaślep kolektor, aby silnik nie brał fałszywego powietrza, uruchom silnik i słuchaj. Rób to ostrożnie i postaraj się niczego nie połamać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.
