Stary 29-10-2022, 13:34   #111
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania
Co do Sync . Masz BT/VC jeśli na telefonie BT wyświetla się jako Ford Audio lub SYNC1-na telefonie SYNC . Łatwo sprawdzić . Ogólnie powinieneś szukać info w wątku o prelifcie FF MK3.
Stary 29-10-2022, 15:46   #112
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Możliwość założenia kamery cofania
1. rocznik wskazuje na NIE Sync
2. Prawy klawisz OK tylko w tym utwierdza.
3. Sama oryginalna kamera to za mało żeby zadziałało
4. Jak najbardziej ekran nadaje się do ogrania odpowiednim softem i podłączenia kamery chińskiej w klamkę bagaznika
Stary 29-10-2022, 16:07   #113
MieciuZ
Zarejestrowany: 08-12-2021
Model: fjord z tytanu
Silnik: 1,6 eco 150hp
Rocznik: 04/2011
Postów: 20
Wiem , że trzeba programować. Kamera oryginalna , nie chińczyk.
Mam jeszcze pytanie jakie numery są zgodne:
1. Modół kamery bm5t-19h423- xx jaka końcówka ? Czy końcówka nr. AC lub CB będą działać?
2. Czy kamera em5t-19g490- xx jaka końcówka? (tańsza)
3. lub bm5t-19g490- xx jaka końcówka? (droższa)
Która z tych kamer będzie się nadawała?
MieciuZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2023, 21:04   #114
krisopole79
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-08-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2000
Postów: 8
witam, panowie focus 2014 przed lift, kable kamery do bagażnika dochodzą,gdzie i jak to aktywować????
krisopole79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2023, 06:15   #115
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał krisopole79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2023, 18:17   #116
krisopole79
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2000
Postów: 8
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie to nie wchodzi,w bcm jest tylko opcja can lin i nic wiecej na temat kamery,po zmianie na B blad sie pojawia i dalej nic.
bcm dv6t-14a073-hk
fcdim f1bt-18b955-da
Typ Pliku: jpg IMG_2306.jpg (105.4 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_2308.jpg (92.4 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_2307.jpg (90.3 KB, 37 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krisopole79 ; 10-02-2023 o 18:20
Stary 10-02-2023, 19:00   #117
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
To chyba BCM przedlift i kamera wymaga modułu IPMB, a kodowanie pewnie też inne.
Stary 10-02-2023, 19:26   #118
Antej
Postów: 9,034
Temat o FF3 polift
Pytanie o przedlifta.
Link do kodowania w Sync3
Na zdjęciu widać że to Sync 1.1
Stary 10-02-2023, 20:49   #119
krisopole79
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2000
Postów: 8
Temat o FF3 polift
jak to kolego sprawdzić jaki sync, nigdzie nic w systemie nie widać jaki to, napewno 5 cali, navi ma, czujniki przód tył, kabel od modułu kamery jest w bagażniku, jest to do ogarnięcia???
Stary 10-02-2023, 23:00   #120
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
A po co grzebierz w apim sync 1?
Kamera z modułem zamontowane?
Wiesz w ogóle co robisz?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
