Stary 30-10-2022, 09:37   #1
slowak
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-12-2015
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 7
Domyślnie Dołożenie zestawu głośnomówiącego - Bluetooth
Żona jeździ tą wspaniałą Fiestką rocznik 2013
Chciałbym dołożyć jej zestaw głośnomówiący pod radyjko
W oryginale tego nie ma nie ma. Wyświetlacz mały brak sterowania w kierownicy.
Zakupiłem na Allegro przewody z Bluetooth i mikrofonem do wpięcia pod radio lecz okazało się ze nie do tego rocznika mimo zapewnień sprzedawcy.
Co mogę zrobić pokombinować by ogarnąć ten temat.
Na zdjęciach to co mam w środku fiesty.
Typ Pliku: jpg 20221030_080441.jpg (97.1 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20221028_173232.jpg (97.9 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20221028_173215.jpg (90.0 KB, 41 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20221028_173416.jpg (95.5 KB, 39 wyświetleń)
slowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2022, 10:17   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Dołożenie zestawu głośnomówiącego - Bluetooth
poliftowe radio z niebieskim wyswietlaczem w wersji podstawowej
Brak obslugi BT
Jedynie proteza do zamontowania w kanał AUX.
Trzeba wpiąć piny w miejsce zlacza AUX do wtyczki i aktywowav AUX w konfiguracji jesli nie było go wcześniej.
Stary 30-10-2022, 12:09   #3
slowak
Imię: Tomasz
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 7
pelitowe radio z niebieskim wyświetlaczem w wersji podstawowej
Brak obsługi BT
Trzeba wpiąć piny w miejsce złącza AUX do wtyczki i aktywować AUX w konfiguracji jeśli nie było go wcześniej.
Jakby można rozszerzyć wypowiedz
Proteza? Czyli trzeba by zakupić coś? jakiś zestaw Bluetooth z mikrofonem i wpiąć sic się pod wejście AUX?
Robił ktoś to może? Jakie piny w wtyczce odpowiadają wejściu AUX
Wejście AUX jest chyba aktywne gdyż wciskając klawisz AUX na panelu pojawia się napis na wyświetlaczu ze jest aktywowane
Stary 30-10-2022, 12:26   #4
Antej
Postów: 9,102
Nie ma potrzeby cytowania całych postów, zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Napisał slowak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz w aucie złącze AUX, działa?
Robił ktoś to może?
Preferuję fabryczne rozwiązania, ale jak kogoś zadowala połączenie przez AUX to jego wybór.
Kilka dni temu zakładałem taką protezę, która zadowalała kierowcę i o to w sumie chodzi.
Mnie się nie musiało podobać.
Stary 30-10-2022, 13:25   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Nie podał kolega najważniejszej informacji => co kolega kupił?
- czy elementu fordowskiego zestawu
- czy elementy zestawu uniwersalnego
1) Zacznę od tego: użyj SZUKAj bo było wiele razy
2) Moduł BT, to osobny (zewnętrzny) moduł
3) W Fieście jest inne radio (panel) w wersji bez BT, a inne z obsługą BT = do wymiany
a) panel radia bez obsługi bluetootch
b) panel radia z obsługą BT
widać różnice:
- więcej klawiszy numerycznych
- dodatkowe klawisze obok klawisza awryjnych
- i inne
Na początek wymiana: modułu radia, panelu przedniego, wyświetlacza
Potem: dokupienie odpowiedniego modułu BT (po lifcie Sync 1.0, lub lepiej Sync 1.1)
Ew. wiązka od komorowskich ... i możemy montować
4) Jeśli to kolegę przeraża, do kupujemy dowolny, akcesoryjny ( = uniwersalny) zestaw bt i montujemy.
Ale wtedy, ten zestaw nie będzie w pełni zintegrowany z autem
przykładowy BT:
5) Ja to widzę tak:
- albo robimy wszystko jak z fabryki
- albo montujemy akcesoryjny
Bo jeśli mamy robić "kombinacje alpejskie" z AUX, to lepiej kupić słuchawkę BT wpinana do ucha
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-10-2022 o 13:29
Stary 30-10-2022, 15:52   #6
slowak
Imię: Tomasz
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 7
Jeśli chodzi o złącze AUX to jest czy działa sprawdzę wieczorem, lub najpóźniej jutro jak dorwę samochód żony
Bump: [QUOTE=arturek;3430257]
Kupiłem coś takiego
https://allegro.pl/oferta/zestaw-glosnomowiacy-bt-ford-travelpilot-nx-11808786445?snapshot=MjAyMi0xMC0yN1QwNzowODo0MC42O TJaO2J1eWVyOzVhMDQ3MTQ0YzQ2N2MwOTA4YTBkNWE2ZGIyZjJ jYmQ0OTdkYTNhMmExOGMzYTI2YzY4OGQyNTY5YzgyN2NjNDQ%3 D
Nie chcę zmieniać wszystkiego na oryginalne
Myślałem raczej o czymś podobnym czyli
- łączy się bezprzewodowo
-słuchać w głośnikach samochodowych
-i jest dodatkowy mikrofon który by ładnie zbierał głos przy rozmowie
Niestety w Bydgoszczy ciężko o dobrych fachowców w tej dziedzinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc człowiek kombinuje sam, a po 50ce i bez specjalnych zdolności do elektroniki to wiecie jak jest.
Dlatego bardzo dziękuję za dobre rady, pomoc i poświęcony czas
Typ Pliku: jpg 20221030_080431.jpg (101.4 KB, 15 wyświetleń)
Stary 30-10-2022, 16:03   #7
Antej
Postów: 9,102
Najprawdopodobniej zadziała.
Pozostaje wybor, byle co wpinane w AUX,
albo dość spora modyfikacja wnętrza.
Zawsze namawiam na to drugie, fabryczne rozwiązania są wygodniejsze.
Z tym to już kolega poszedł po bandzie.
Stary 30-10-2022, 17:08   #8
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
I to ostro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2022, 17:38   #9
Antej
Postów: 9,102
Kupiłem coś takiego
Czyli proteza do AUX
w przepłaconym opakowaniu
Do tego złącze do aut z poprzednim typem radia.
Zwracać jak najszybciej.
Stary 30-10-2022, 17:43   #10
slowak
Imię: Tomasz
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 7
Na pewno nie chciałem nikogo urazić wiec z góry przepraszam
Może słabo szukam
Ale w tym coś jest
Chcesz kupić samochód nic ciekawego w rejonie, coś kupić na Allegro nic w rejonie i tak z wszystkim. Ale to na marginesie
Chyba zrobię tak jak pisał kolega Arturek. Jakiś dobry zestaw głośnomówiący z przejściówką pod moja kostkę i do przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
choć wolał bym tańsze rozwiązanie
Antej Czyli proteza do AUX
Już leży w paczkomacie
Za chwilę idę do auta sprawdzić wejście AUX
Ostatnio edytowane przez slowak ; 30-10-2022 o 17:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
