Stary 26-10-2022, 20:21   #41
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza radia
Bez zmiany konfiguracji nie działały przyciski 7-9, Ale działały te, które teraz w Fiescie są martwe:/ Chyba zamówię ten panel sprzed liftingu.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2022, 20:37   #42
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Ja bym popróbował. Wymieniałem bieda radio na to niby lepsze w przedlifcie. I lipa. Nie, że nie działa, tylko wygląd. Stare miało panel ciemno srebrno-szary, a nowe ma ten srebrny jaśniejszy. Pasowało by wymienić panel ogrzewania na ten jaśniejszy, ale jak są, to bez tej klapki, która jest pomiędzy panelem radia, a panelem ogrzewania. Zastanawiałem się nad lakierowanie panelu ogrzewania lub założeniu czarnych,tylko z tymi czarnymi nie wiem czy te numer przejdzie. W konfiguracji jeszcze nie grzebałem, bo tam jeszcze trzeba dołożyć i aktywować tylne głośniki i oczywiście BT/VC. Mam wszystkie klamory poza gniazdem USB, ale z tym można później. W zasadzie powstrzymuje mnie czas (jego brak) i ten nieszczęsny panel ogrzewania.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2022, 20:54   #43
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Zamówiłem panel przedliftowy, najwyżej oddamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kratki można przemalować na czarny połysk bo tak bardziej mi się to podobaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dalej nie daje mi spokoju to, że w panelu Sony jest 8 pinów w kostce. Do czego te piny służą? We wtyczce samochodu jest ich 6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I stary panel z obsługą BT też ma ich 6, o co tu chodzi w takim razie?
W Focusie też wtyczka miała 6 pinów, natomiast panel 8, z czego 2 zostały bezużyteczne i wszystko działało.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 27-10-2022 o 09:16
Stary 30-10-2022, 19:47   #44
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Wymieniłem ten panel na Sony przedliftowy i niestety te same przyciski martwe:/ Nie wiem, może trzeba wymienić ACM na inny? Nie mam pomysłu.
S P R Z E D A M :
Stary 30-10-2022, 23:27   #45
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,227
A zwróciłeś uwagę na to, że nie działają te przyciski, które nie występują na panelu standardowym. Porównaj widoki paneli standard z przyciskami 0-9 i Sony, czyli Branded ICP. Konfiguracja ???
Stary 31-10-2022, 06:36   #46
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Dzisiaj muszę się podłączyć komputerem na spokojnie i znaleźć tę opcję. Wydaje mi się, że jej nie widziałem albo po prostu przeoczyłem bo czas goni:/ W takim układzie, logicznie rzecz biorąc, powinny zadziałać obydwa panele przed/polift.
S P R Z E D A M :
Stary 31-10-2022, 13:18   #47
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,227
Jak np. tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wrzucisz nr VIN, to masz to w poz.214. Tobie to raczej nie trzeba przypominać że tego nieszczennego programu, z którego jest ten edytor nie należy używać, tylko Forscan. Ta opcja tam jest, bo zmieniałem audio na Sony w FF3 i z niej korzystałem.
Stary 31-10-2022, 13:47   #48
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Kolega wie że to AsB do FF3 i nie zawsze trafia w inne modele forda?
Stary 31-10-2022, 16:21   #49
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,227
W przedliftową Fiestę w temacie audio akurat trafia. Przed zakupem Fiesty informacje odnośnie wyposażenia zawarte w AsB pokrywały się z tymi informacjami o wyposażeniu, które dotaczała strona 7zap.com, oczywiście na wspomnianej stronce było znacznie więcej szczegółów. Za to informuję sprzedawców pojazdów były mocno niewiarygodne. Moja propozycja była związana z tym, ze kolega nie mógł znaleźć w Forscanie możliwości zmiany typu panelu. Ten edytor dał mi także odpowiedź na to co jest powodem, że po podłączeniu tylnych głośników we Fieście 7, te nie grają i w menu radia nie ma opcji regulacji balansu przód/tył. Fiesta z tylnymi głośnikami we wspomnianym edytorze ma ustawione w poz. 73 (ilość głośników) wartość 02 – 6 głośników. Moja, krajowa z bieda radiem fabrycznie ma w poz. 73 wpis 08 – nieznana. Moja Fiesta z bieda panelem fabrycznie w poz. 214 ma wpis 02 – standard ICP w Fiesta z panelem 0-9 ma wpis 03 – extender (rozszerzony). Informacje o USB, BT/VC , AUX także się potwierdzały. Będąc w takim położenie jak kolega, który walczy bezskutecznie z panelami warto sprawdzić to o czym piszę. To nic nie kosztuje, zmieniać konfiguracji także nie ma przymusu, a jak nawet zmieni i to nic nie da to zawsze zmianę można cofnąć. Po jego wypowiedziach na forum zakładam że będzie wiedział co robi.
Stary 31-10-2022, 17:52   #50
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Znalazłem opcję wyboru panelu (Jest to w opcjach edytowalnych ukrytych). Próbowałem różnych opcji i niestety wspomniane przyciski jak były tak są martwe w panelu przed i poliftowym :/ Póki co kończą mi się pomysły.
Może do pełni szczęścia jest potrzebny ten ACM od Sony?
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
