Stary 06-10-2022, 21:34   #941
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Panowie, prosta sprawa - czujniki nie mogą być skierowane w dół - bo będą fałszować i wykrywać drogę zamiast przeszkody. Najprawdopodobniej coś macie pomylone z koszyczkami. Można je zostawić - ale przekręcacie je o 180stopni (tam gdzie czujniki idą w dół) i sprawa załatwiona - będzie działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2022, 22:38   #942
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
Od zawsze mam widok czujników ze zwykłymi blokami zielono/żółto/czerwonymi. Zauważyłem ze niektórzy maja wersje z dodatkową podziałką jak na zdjęciu. Czy to jest zależne od aktualizacji modułów?
Typ Pliku: jpg 3.jpg (6.2 KB, 55 wyświetleń)
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2022, 22:16   #943
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał Mati1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale mam watpliwosc co do poprawnego ustawienia koszyczkow/czujnikow z przodu.
Otoz zauwazylem ze prawy srodkowy wylapuje przeszkode duzo pozniej. Z tego co widze to wszystkie czujniki przednie oprocz skrajnych - sa pochylone lekko do dolu. Ale rzeczywiscie ten prawy srodkowy idzie raczej lekko do gory. I pytanie - jak to jest oryginalnie czy te cztery przednie srodkowe czujniki skierowane sa do dolu czy do gory? Dodam ze koszyczki zalozylem tak jak podane przez @sabaciontko z wylaczeniem skrajnych ktore dalem z wtyczka od strony nadkola bo nijak nie szlo zamontowac inaczej (i raczej jest ok). Dzieki za pomoc - juz ostatnia prosta
Czy to coś pomoże?
Stary 08-10-2022, 22:57   #944
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Piękne foto! Teraz tylko robić tutorial do PDC.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2022, 19:37   #945
Sebol1708
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 94
Minęło troch czasu zapisania się na forum i przeczytania tego wątku więc przeczytałem go od nowa i ze względu że mam teraz trochę wolnego czasu postanowiłem dołożyć kamerę cofania oryginał, którą już zamontowałem tylko muszę się z kimś z forum umówić na aktywację. Teraz przyszedł czas na czujniki przód/tył więc zbieram części czy możecie mi podpowiedzieć, że dobre dobrałem :
1. wiązka przednia
2. wiązka tył
3. moduł
4. wiązkę środkową z 3 kostkami do modułu kupiłem używaną i przeciągnąłem do złącza za schowkiem.
5.no i czujniki ale jeszcze nie wybrałem ktoś pisał że kupił zamiennik chiny z alle czy to dobrze działa bo się zastanawiam nad zakupem między oryginałem a tym zamiennikiem bo jednak orginały trochę kosztują przy zakupie 12 szt.
i czy jest ktoś z dolnego śląska okolic Wrocławia żeby aktywować czujniki i ewentualnie kamerę jestem wogule z pod Warszawy ale jakiś czas będę przebywał w Jeleniej Górze
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Sebol1708 ; 04-11-2022 o 21:57
Sebol1708 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2022, 22:18   #946
Piotrek947
Zarejestrowany: 08-10-2022
Model: Focus Mk3 FL
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 7
Cześć. Czy do Mk3 facelift będzie pasować poniższa wiązka i moduł (chce dołożyć czujniki na przód, z tyłu mam).
Wiązka:
F1ET-15K867-ABG
Moduł:
F1ET-15K866-BJ
Pytam bo sprzedający opisuje moduł jako do Forda Grand c-max, więc wolę się upewnić.
Ktoś mógłby wyjaśnić co oznacza ostatnia litera?
Przykładowo różnica pomiędzy F1ET-15K867-ABG oraz F1et-15k867-ABF?
Piotrek947 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2022, 22:59   #947
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Moduł w cmaxie jest taki sam jak w Focusie. Co do wiązki może mieć nieco inne odległości ale wtyczki są takie same.
Stary 09-11-2022, 16:08   #948
Piotrek947
Model: Focus Mk3 FL
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 7
Czy ktoś może mi podpowiedzieć w kwestii wiązki do czujników na przód dla facelifta? Napotkałem na wiele wiązek o tym numerze F1ET-15K867-ABF które przedstawiane są jako wiązki do czujników na przód, jednakże mają tylko dwie wtyczki zamiast 6.
Czy to jest zły numer, czy może ja coś przeoczyłem? Jedna z osób wystawiających napisała, że to wiązka do halogenów a nie czujników. W takim wypadku jaki numer jest poprawny?
Stary 09-11-2022, 16:19   #949
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał Piotrek947 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i dobrze napisała.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest poprawna.
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 09-11-2022 o 16:22
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2022, 16:22   #950
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Ja brałem końcówkę AAH, to jest 6x PDC i halogeny, bez radaru
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 09-11-2022 o 16:25
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
