Stary 31-10-2022, 18:12   #1
mihail111
Imię: michal
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: FIESTA MK VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 53
Domyślnie Jak dorobić nowy kluczyk / Programowanie?
Żona zgubiła na cmentarzu kluczyk do focusa MK4.
Jaka jest opcja na "dorobienie" nowego klucza ewentualnie skasowanie starego?
Pozostaje tylko serwis?
Wysłane z mojego Pixel 4a przy użyciu Tapatalka
mihail111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2022, 18:47   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Zgubiłem kluczyk jak "dorobić" nowy?MK4
Tak i to nie byle jaki.
Nie ma opcji skasowania jednego klucza.
Kasuje się wszystkie i dodaje zestaw od nowa.
Programowanie kluczy wymaga dostępu on-line do bazy forda, albo bardzo zaawansowanych narzędzi do wyliczenia kodu dostępu.
Wskazany kontakt z ASO.
Stary 01-11-2022, 08:27   #3
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Domyślnie Odp: Jak dorobić nowy kluczyk?
Mit powielany aby jak najmniej ludzi chciało zarabiać na kluczach.....
Większość zakładów zajmujących się kluczami dorobi ci kluczyk. Wykasowanie też nie jest problemem.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2022, 15:07   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Opcja dorobienia 3 kluczyka (pilot scyzoryk) na przykładzie mk3 4 lata temu:
Kluczyk z allegro używany kompletny do przełożenia tylko grota = 118.00pln
Grot klucza z dorobieniuem po za ASO= 81,80pln,
Programowanie nowego używanego kluczyka w ASO (auto widzi już 3 klucze)= 246,00pln,
Wiadomo ceny poszły w górę, tylko pytanie czy ten co zgubiono to zwykły pilot-kluczyk czy zbliżeniowy, przy zbliżeniowym ceny wyższe.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2022, 15:34   #5
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Opcja dorobienia w ubiegłym roku do mojego auta trzeciego kluczyka w firmie w Poznaniu - kluczyk nowy oryginalny + programowanie licencjonowanym koderem razem 480 zł.
Ostatnio edytowane przez Waterspoon ; 01-11-2022 o 15:38
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2022, 17:06   #6
Antej
Postów: 9,107
Obaj panowie opowiadają swoje życiorysy jako użytkownicy mk3, a temat dotyczy mk4.
Mk3 nie jest jakimś wyzwaniem nawet dla sprzętu za 400zl.
Stary 01-11-2022, 18:25   #7
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co Ty bredzisz. To nie mk2 i mk3.....
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2022, 21:45   #8
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Napisał smietana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Większość osób na tym forum ma doświadczenie jedynie z Fordami i całe doświadczenie czerpie z tego forum gdzie dominuje kilka osób ze swoimi pięknymi tezami...
Ford nie jest wogole zabezpieczony i dopisanie kluczyka czy wymiana modulow w aucie z 2020r nie wymaga fabrycznego sprzętu i w porównaniu z innymi markami jest prosta..... Jeśli ktoś twierdzi że jest inaczej nie ma żadnego pojęcia w temacie.
W takich kwestiach możemy dyskutować np na temat Volva czy nowych VW w którym wymiana radia dla zwykłego elektryka jest nie do przejścia. Dziś te auta sprawiają problemy ale nie Ford.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 01-11-2022 o 21:47
Stary 02-11-2022, 07:08   #9
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Jeżeli temat dotyczy zwykłego kluczyka scyzoryka z immo, to w tym temacie chyba nic się nie zmieniło między mk3 i mk4, ale jeżeli się zmieniło to sorry.
Ostatnio edytowane przez Waterspoon ; 02-11-2022 o 10:13
Stary 14-02-2023, 11:42   #10
TMK66
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-12-2022
Model: Focus MK3 lift
Silnik: 1.5 TDCI
to mój pierwszy wpis na forum, a dotyczy zamiaru dorobienia drugiego kluczyka-pilota do Focusa MK 3 LF z 2016 (model 2017 wg danych ze strony Forda po VIN) z systemem keyless, keyfree, auto zakupione tylko z jednym. Po kontaktach z kilkoma firmami od dopisania kluczy mam małe rozdwojenie - jedni twierdzą, że chyba da się zaprogramować używany, ale identyczny, drudzy że tylko nowy oryginalny/zamiennik. Kwota po rozmowie z ASO, to z nowym ok. 1400,- !!!
Stąd pytanie i prośba o pomoc - czy każdy używany o symbolu F1ET-15K610 AD, taki mam da się dopisać, czy tylko nowy do mojego auta? W ogłoszeniach z tzw Regenerowanymi spotykam z tym samym numerem dwa oznaczenie transpondera ID47 lub 49 HTPRO.
Z góry dziękuję za pomoc w temacie bycia znów szczęśliwym posiadaczem Forda.
TMK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
