Stary 07-10-2022, 20:11   #1
rafmic
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 07-10-2022
Model: C-max
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie Czujnik temperatury a przepływomierz
Witam. Mam C-maxa z silnikiem 1.8tdci oraz problem ze wskazaniem temperatury zewnętrznej- pokazuje -39 stopni. Wymieniłem czujnik jednak pokazuje nadal -39. Teraz pytanie czy czujnik jest powiązany z przepływomierzem?ponieważ pokazuje mi błąd przepływomierza po podłączeniu komputera. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
rafmic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2022, 23:19   #2
kamiloszero1
Zarejestrowany: 01-11-2022
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury a przepływomierz
Mam 1.6 tdci i po odłączeniu przepływomierza pokazuje temperature grubo na minusie (nie pamiętam dokładnie) oraz wyświetla informacje o możliwości oblodzonej drogi.
Więc temperatura również jest z przepływomierza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamiloszero1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2022, 04:03   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Kiedyś po wypięciu złącza ze skrzynki bezpieczników w komorze silnika (EJB) i ponownym wpięciu pokazywał temperaturę -40 stopni, wypiąłem i wpiąłem to złącze ze dwa razy i temperatura wróciła do normy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
