![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Diesel
Cześć Wam.
Mam problem z autem. Ja wiem auto ma 68km i Demonem prędkości nie będzie ale coś jest nie tak. Niby ksiazkowo ma przyspieszyć do 100 w 16 sekund u mnie to trwa 39 sekund. Kupiłem to auto od Pani która jeździła 15km do pracy i jak to powiedziała używała tylko 1 2 3. Na desce brak kontrolek mówiących o błędzie, po podpięciu komputera tylko błąd że świecą żarowa spalona na 2 cylindrze? Miał ktoś problem z brakiem mocy? |
#2 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-09-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 47
Nie wiem czy tak jak opisujesz ? Mój się zwija ładnie mimo pojemności i mocy silnika .
Ja na twoim miejscu bym zrobił tak : Dokładna płukanka silnika , nowy olej , filtry , płukanie wtrysków bym zrobił , posprawdzał jak turbo się sprawuje ... Ja w swoim mam jeszcze mapę silnika zmodyfikowaną to porównując do org softu a modyfikacja - jest różnica , tylko nie mam tak iż mapa jest zrobiona na max wydajności , tak w połowie Jaki u ciebie siedzi sterownik silnika ? po prawej od strony auta masz jak stoisz na przeciwko , jest przykręcony do obudowy akumulatora Ostatnio edytowane przez karol19761976 ; 02-11-2022 o 14:14 |
#4 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-09-2022
Model: Fusion
Silnik: 1.4 FXJA
Postów: 32
Ale jeszcze warto sprawdzić czy katalizator czasem nie przytkany Ostatnio edytowane przez adam1965 ; 02-11-2022 o 22:45 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Jak tam filtry paliwa i powietrza? Jak odczyty z przepływki? Jak tam EGR? Jak z ciśnieniem doładowania? Jako, że nie widzę na schemacie czujnika ciśnienia doładowania, to na turbinie pewnie jest zawór wastgate. Działa poprawnie? Dolot szczelny? Jak zachowuje się ciśnienie paliwa? Świeca raczej nie jest przyczyną kiepskie wydajności silnika. Jedna padnięta nie powinna robić problemów nawet przy rozruchu w chłodne poranki. Może być problem z kulturą pracy zimnego silnika, emisją spalin zimnego silnika, ale powinno się coś z tym zrobić. Jest co sprawdzać na początek.
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Świeci się Alladyn (kontrolka silnika)?
#7 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Wstaw zdjęcie kontrolki. |
#8 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Faktycznie pomyliłem
#9 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#10 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Alladyn to kontrolka oleju
