Stary 02-11-2022, 19:04   #1
Pawlow
Avatar Pawlow
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-04-2022
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 5
Domyślnie 1.6 tdci - pozycja przepustnicy - wartość
Witam! Proszę o pomoc.
Jakie powinny być wartości pozycji przepustnicy i ewentualnie napięcie czujnika położenia przepustnicy? Sprawdzam sprawę w Forscan i wartość TP - pozycja przepustnicy - wynosi cały czas 12,94%, a napięcie czunika 0,66V (postój / jazda).
Auto na postoju chodzi całkiem ok, ale nie wchodzi równo na obroty, poszarpuje itp. Wcześniej robiłem adaptację wtryskiwaczy, która po kilku problemach (blokada adaptacji przez błędy PCM związane z czujnikiem położenia sprzęgła) skończyła się szczęśliwie - wartości INJ_LRN_C1-4 wynoszą 7.
Tylko co z tego jak auto nie zachowuje się tak jak powinno? Nie jeździ płynnie...
Ostatnio edytowane przez Pawlow ; 02-11-2022 o 19:08
Pawlow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2022, 20:59   #2
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Domyślnie Odp: 1.6 tdci - pozycja przepustnicy - wartość
W siilniku diesla nie ma przepustnicy.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2022, 21:05   #3
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Napisał Sokółłł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz nadążać za postępem technicznym
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2022, 22:43   #4
Pawlow
Avatar Pawlow
Imię: Paweł
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 5
Dobrze. W takim razie tak jak na zdjęciu z oznaczeniem. Chodzi o "klapkę". Czy tylko odpowiada za łagodne gaszenie pojazdu?
/edit
Co by zachować "jakąś poprawność" - "klapa gasząca powietrza doładowującego".
Czy ktoś byłby w stanie pomóc jakkolwiek?
Ostatnio edytowane przez Pawlow ; 03-11-2022 o 07:59
Stary 04-11-2022, 08:45   #5
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
W focusie Mk2 były przepustnice, nawet podwójne, w FL zaczeli montować klapy gaszące (aluminiowa obudowa) i prawdopodobnie u Ciebie też już jest klapa gasząca.
Na test po prostu odłącz.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2022, 09:41   #6
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Napisał Pawlow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tylko. Przepustnica podczas regeneracji DPF przymyka się, aby wymusić przepływ gorących spalin wracających przez EGR. Przymyka się również poniżej 0°C aby rozgrzać szybciej silnik gorącymi spalinami.
Podczas normalnej pracy silnika jest 100% otwarta.
Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 04-11-2022 o 09:43
Stary 14-11-2024, 00:14   #7
qwarek
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Hej hej, naprawił ktoś to już?
Mam podobne wartości w FORScan 13.33%
Czy startuje na zimno czy szybko na ciepłym. Cały czas ta sama wartość.
Auto źle zbiera się od dołu, szarpie przy zmianie biegów.
Robiłem adaptację no i nic, jak zresetować przepustnicę? Sprawdzić jak?
qwarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , nierówna praca , przepustnica , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
