Stary 04-11-2022, 11:49   #761
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Focus Mk4 Facelift
Na frajdę składa się też stosunek mocy do masy, a FF4 to raczej dość ciężka krowa, za ciężka na frajdę z litra.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2022, 12:41   #762
mskgs
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Focus Mk4.5
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 329
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widać, że nigdy nie jeździłeś po torze wyścigowym.
Łohoho, to mi powiedziałeś. Zdaje się piszemy o cywilnych autach i drogach publicznych, a nie zamkniętym torze.
mskgs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2022, 13:24   #763
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Rocznik: 2023
Postów: 976
Napisał mskgs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cywilnych autach
A "cywilnym samochodem" to już nie można jeździć po torze i ćwiczyć technikę jazdy? No tak, wystarczy kurs prawa jazdy. The End.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2022, 13:33   #764
mskgs
Model: Focus Mk4.5
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 329
Można. Widzę, że na siłę próbujesz odwrócić kota ogonem, bo śmiałem zakwestionować twoje jedyne i słuszne zdanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2022, 13:45   #765
ipIV
Avatar ipIV
Imię: Michał
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: mk4 fl
Silnik: 2,3
Rocznik: 2022
Postów: 6
Napisał piotrek305 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wolałbym skodę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie albo Focus ST albo Cupra Leon albo i30N, ale i30N nie robią w kombiku... Leon z tyłu mi się nie podoba.... generalnie jakby się nie udało kupić Focusa, to nie wiem czy bym coś kupił.
Napisał mdmowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniejsza uwaga dotyczyła wstępnego ustawienia świateł po włączeniu auta, od którego później adaptacyjnie wprowadzane są zmiany oświetlenia podczas jazdy. Jak startowo ustawiło lampy na maksa w dół, to zakres późniejszych zmian widocznie jest już ograniczony. Nie wiem, to już fordowskie sztuczki z ustawianiem.
W tym temacie zaliczę ASO. Może są zaawansowane ustawienia.
Jak się wyłączy funkcję przeciwolśnieniową to jest lepiej, działa tylko doświetlanie zakrętów, dynamiczne światła drogowe nie działają.
Ciekawe co FosScan może podziałać generalnie w bardziej zaawansowanej konfiguracji.
W każdym razie plan jest taki, żeby zgłosić jako usterkę za nisko świecące reflektory.
Też wkurza mnie brak możliwości włączenia w menu funkcji autoclose (ryglowanie drzwi powyżej 30km/h). W Fieście mk7fl żony przy okazji wrzucania tempomatu we własnym zakresie (przy przebiegu 400km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) była możliwość uruchomienia autoclose i uruchomiłem. Nawet w Punto z 2010 mam to w menu.
Tutaj przy aucie za prawie 200tzł jakoś nie mam ciśnienia żeby to podłączyć... ale to pewnie się zmieni.
Generalnie jako całość auto oceniam na 8,5/10. Jestem bardzo zadowolony mimo, że kilka niedociągnięć jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj stuknął pierwszy 1000 km.
ipIV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2022, 13:45   #766
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie ma co ukrywać, że do poczucia frajdy z jazdy w zakrętach jest potrzebna moc. Między zakrętami np w Alpach trzeba przecież rozpędzić się do jakiejś przyzwoitej prędkości, by potem wyhamować przed samym zakrętem, potem znów gaz w podłogę itd. Do tego jest jednak potrzebna moc. Oczywiście dobre zawieszenie, pozwalające odpowiednio szybko dany zakręt pokonać, jest kluczowe. Ale aby osiągnąć to "odpowiednio szybko", to musi jednak coś konkretnego siedzieć pod maską . I abstra***ę tu od dynamiki Focusa 1.0 bo nim nie jeździłem.
A owszem mówimy tu również o cywilnym aucie na drogach publicznych, nie tylko o torze - nawet w takiej Szwajcarii w górach, poza terenem zabudowanym, nie stawiają zazwyczaj znaków z ograniczeniem prędkości przed nawrotami i między nawrotami, więc możesz jechać 80km/h - co oczywiście jest często nieosiągalne, więc w praktyce możesz jechać ile jesteś w stanie wykrzesać z auta.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 04-11-2022 o 13:48
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2022, 14:06   #767
Robert 68
Rocznik: 2023
Postów: 976
Niczego nie odwracam ale proszę Cię nie pisz bzdur typu
Co ma silnik do "dawania frajdy w ciasnych zakrętach"?
bo dla mnie to jesteś "królem prostej" skoro zadajesz takie pytania. Skończmy to bo zaśmiecamy wątek.
Miłego dnia.
Stary 04-11-2022, 14:14   #768
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Napisał ipIV Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zawsze tak masz, to trzeba zobaczyć jak są ustawione reflektory. Tam też jest manualna regulacja lewo/prawo/góra/dół. Leć do ASO, znając życie po pierwszym 1k km pewnie już masz parę pytań/spraw do przyjrzenia się autku.
Niestety 5min dodatkowej zabawy Forscanem.
Powodzenia przy dalszych kilometrach!
Nie mogę doczekać się kolejnego tematu: Wady i usterki wieku dziecięcego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2022, 15:30   #769
mskgs
Model: Focus Mk4.5
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 329
Miłego dnia.
Gość pisał o prowadzeniu w odniesieniu do "cywilnej" wersji Focusa i w porównaniu do wielu innych "cywilnych" kompaktów Focus wyraźnie i wyczuwalnie lepiej jeździ: ma lepszy układ kierowniczy, jest zwarty, lepiej skręca i nie ma znaczenia czy pod maską będzie 1.0 czy 10.0. I do tego się odnosiłem. Nikt normalny nie twierdzi że to auto (zaznaczam: FOCUS z 1.0) na tor albo do jakiegoś zapier... po zakrętach w górach.
Ostatnio edytowane przez mskgs ; 04-11-2022 o 15:32
Stary 04-11-2022, 21:13   #770
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 169
Napisał Tomasz76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie w Focusie z silnikiem diesla jest inny automat. Daj oczywiście znać, jak odbierzesz, bo jestem ciekawy, czy cena zostanie zachowana.
auto odebrane, specyfikacja zgodna z zamówieniem z końca stycznia, cena również bez zmian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
