![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-10-2020
Model: S-MAX
Postów: 39
Hey, mam problem z autkiem. Raz załącza się turbina od około 2k obrotów a raz nie. Nie ma jakoś reguły czy zimnny czy ciepły silnik. Pojechałem do mechanika i akurat jak sprawdzał załączała się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko jak sprawdzał to wyszło ok. Może ten elektrozawór od gruszki?
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Elektrozawór firmy pierburg w każdym samochodzie będzie trzeba w końcu wymienić ale nie zawsze on jest winowajcą. Jeżeli chcesz coś samemu zrobić/sprawdzić to:
1. Sprawdź czy po odpaleniu samochodu sztanga gruszki opada od razu do ogranicznika i po zgaszeniu kiedy wraca, powrót to "strzał" tzn w niecałą sekunde wraca (powinna po około 20sek) - przy uszkodzonym elektrozaworze wraca dużo szybciej. 2. Sprawdź czy sztanga rusza się płynnie, nie ma oporów jakiś duży śrubokręt, mały klucz czy coś innego wystarczy Tobie. 3. Tu już więcej zabawy, sprawdzenie szczelności układu podciśnienia, raczej będzie potrzebny kanał. W ogóle Ty masz stała geometrie (90KM) czy zmienną (109KM)? |
#3 |
![]() Imię: Mateusz
Model: S-MAX
Postów: 39
przepraszam że tak długo nie odpisywałem nie było mnie bardzo długo w PL i przy aucie. Auto nadal brak mocy... Gruszka w ogóle się nie załącza
#4 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Sprawdź błędy i punkt 2 oraz 3 z poprzedniego mojego postu.
#5 | |
![]() Imię: Mateusz
Model: S-MAX
Postów: 39
#6 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Jaki przewód?
Jeśli chodzi o przewód podciśnienia to możesz w sklepie motoryzacyjnym kupić na metry przewód paliwowy o średnicy wewnętrznej 4mm. |
#7 |
![]() Imię: Mateusz
Model: S-MAX
Postów: 39
Okazało się ze elektrozawor i nadgryzione przewody prowadzące do gruszki. Temat ogarnięty ale nastał kolejny :/
