Stary 04-11-2022, 21:05   #1391
alvarokr
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: FUSION
Silnik: PHEV
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Panowie/Panie proszę o pomoc. Fusion 2015phev Titanium. Założyłem lampy fdl. Wtyczki 6pin..na dniach będę dociągać przewody do bcm żeby drl działały. Problem w tym, że po założeniu lamp wszystko z przodu działa poza lewym światłem mijania i oczywiście drl. Mijania zaświeca się na pół sekundy i gaśnie w każdej opcji czy to na zapłonie czy bez. Błąd to B1D00 lewe światło mijania- zwarcie do masy. Po skasowaniu błędu..mijania zaświeca się na 3-4sekundy po czym łapie błąd i zaświeca się ponownie na pół sek.
Bity jakie zmieniłem za pomocą forscana:
726-45-01-0A00-0301-0182 > xxxx-7Fxx-xxxx
726-46-01-0001-0101-0077 > xxx0-x0xx-xxxx
726-46-02-0100-0001-0077 > x0xx-xxxx-xxxx
726-50-01-02xx > 10xx
Zanim zacznę demontować zderzak aby podmienić moduły lamp między sobą lub całe lampy to proszę was o pomoc czy to problem z kodowaniem, a jeśli tak to gdzie co powinienem zmienić żeby było ok?
Łukasz
alvarokr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2022, 21:22   #1392
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał alvarokr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jak to zrobisz to usuń błędy i ponownie sprawdź czy jest ok
Stary 05-11-2022, 17:40   #1393
alvarokr
Model: FUSION
Silnik: PHEV
Postów: 10
Tymczasowo dopóki nie zrobie z drl to zmieniłem kodowanie w 726-26-02-xxxx-xxx0-xxxx na 726-26-02-xxxx-xxx2-xxxx i lampa swieci. Zrobię drl to cofne kodowanie i zobaczę czy jest ok?
Stary 15-11-2022, 18:43   #1394
alvarokr
Model: FUSION
Silnik: PHEV
Postów: 10
Drl zrobione dzialaja..wrocilem z ustawieniemi 726-26-02 i lampa gasnie. Zostawilem wiec z dwojka i jest ok. W sieci znalazlem 0=led, 1=halogen, 2=type 2, 3=type 3. Tyle dziwne że u mnie mimo org lamp halogenowych jakie mialem to i tak fabrycznie mialem 0.
Stary 29-12-2022, 20:08   #1395
Jacolini
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-12-2022
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.5
Dzień dobry Wszystkim, zamontowałem w Fusionie full Led, i mam dwa problemy jeden to kierunkowskaz który, na zewnątrz „miga” normalnie niestety w kabinie dźwięk jakby przepalony kierunkowskaz(szybkie miganie) a drugie to gdy zostawię przełącznik w pozycji AUTO zamknę samochód kluczykiem, swiatla do jazdy dziennej, pasek Led świecą pełna mocą i nie gasną, nakieruje ktoś w którym miejscu popełniam błąd ? Używam Forscan.
Jacolini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2022, 09:46   #1396
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Masz źle zakodowane. Polecam przeczytanie tego wątku od początku zwłaszcza o kodowaniu.
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2022, 12:58   #1397
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
FDL statycznie :
726 26 02 0000 0103 015A
726 27 01 0001 0100 0057
726 29 01 0000 0000 0158
726 45 01 0A00 7F00 01xx
oraz żeby nie sypało błędami
726-46-01 xxx0 x0xx xxxx
726-46-02 x0xx xxxx xxxx
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2023, 23:45   #1398
Paweł K.
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 05-02-2023
Model: Mondeo MK5/Alfa Romeo 159
Silnik: 2.0TDCi 180KM/1.9JTDM 150KM
Rocznik: 2018 / 2007
Witam wszystkich przeglądając ten wątek nie mogę znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Jestem od niedawna posiadaczem Mondeo MK5 kombi 2018 wersja EU.
Jadąc na światłach mijania miałem pływające (dynamiczne) kierunkowskazy w tylnych lampach ale ostatnio jadąc na światłach dziennych (druga osoba za mną jadąca zaobserwowała), że tylne kierunkowskazy działały jak zwykłe. Nie wiem czy ma to związek ale ostatnio robiłem aktualizację sync3.4, forscanem alarm, ryglowanie drzwi, doświetlanie zakrętów, czujnik deszczu.
Poproszę o podpowiedź jakie ustawienia w forscanie trzeba mieć/sprawdzić aby były pływające (dynamiczne) kierunkowskazy z tyłu?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
Paweł K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2023, 00:32   #1399
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał Paweł K. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mamy do czynienia z dwiema osobami.Z jedną która dobrze widzi i drugą która opowiada bajki.Polecamy rozeznać się w modelu MK5i regulaminie forum, a wtedy życie stanie się mniej trudne i nie trzeba będzie pisać zaśmiecających postów.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 01-03-2023 o 12:41
Stary 01-03-2023, 06:31   #1400
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Mk5 nigdy nie miało w oryginale tylnych świateł plywajacych
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
