Stary 04-11-2022, 22:37   #1
.Xid.Gr00..
Zarejestrowany: 16-03-2018
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 6
Domyślnie Głośniejszy po wymianie pasków.
Słuchajcie mam pytanie:
pacjent: Focus Cmax 2003 88kw 1.8 benzyna
Auto miało podczas wizyty w warsztacie robione następujące rzeczy:
- Wymiana paska 6pk1306
- Wymiana paska 5pk705
- Wymiana oleju
- Filtr oleju
- Korek spustowy (olej) na nowy
- Filtr powietrza (silnik)
- Wyważenie kół
- Dobicie czynnika klimatyzacji
Po wizycie u mechanika podczas przyspieszania jest głośniejszy, dużo głośniejszy. Jakby wydech miał dziurę lub uszczelka wydechu była zajechana. Wcześniej tak to się nie objawiało. Ponoć kończy się pompa klimatyzacji ale na stałych obrotach chodzi jak wcześniej (nie pompa ale silnik). Jedynie podczas przyspieszania buczenie jak z pseudo wydechu od fadromy. Jest głośny podczas wciskania gazu. Ktoś miał coś podobnego po wymianie pasków?
Lub wymianie oleju? Może zalali swoim ****em.
Ostatnio edytowane przez .Xid.Gr00.. ; 04-11-2022 o 22:44
.Xid.Gr00.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2022, 23:06   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Głośniejszy po wymianie pasków.
Jak podczas przyspieszania, wciskania gazu jest głośny, a przy odpuszczeniu gazu się wycisza, to wydech do sprawdzenia.
Stary 05-11-2022, 00:22   #3
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Wycieli katalizator
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2022, 08:20   #4
.Xid.Gr00..
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 6
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak obstawiam, szykowałem się na wymianę kompletnego wydechu i tak. Dodatkowo wymiane sond - tylko pytanie do was - ile ich jest?
Teraz pojawiło się zmniejszone przyspieszenie / awaria układu silnika - bez żadnych błędów. Raz zgaśnie, raz się zapali, przyspieszenie jest takie samo.
Także na następną wizyte u mechanika:
- wymienie egr
- sondy
- komplet wydechu
No i to chyba będzie na tyle, auto pójdzie dalej w rodzinie bo nie mam na niego już siły. Liste z fakturami prowadzę od samego początku, nie są to duże kwoty ale cały czas coś jest do roboty.
Ostatnio edytowane przez .Xid.Gr00.. ; 05-11-2022 o 08:27
Stary 05-11-2022, 08:38   #5
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Sondy powinny być dwie, jedna przed, druga za katalizatorem. Jak się okaże, że wycięty, może nawet z sondami, to może głupieć elektronika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
