Stary 04-11-2022, 23:25   #491
Lenny82
Imię: Artur
Zarejestrowany: 19-06-2022
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 1.5tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
Witam. Nie startuje u mnie wypalanie dpf. Pokazuje 125% soot. Rośnie poziom oleju. Czujniki ciśnień ok. Termostat wymieniony. Co jeszcze sprawdzić?
Lenny82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2022, 12:15   #492
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,623
Czujniki temperatury na wydechu czy pokazują temperaturę od 100 stopni i wzwyż. No i błędy sprawdzić
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 05-11-2022 o 12:18
Stary 06-11-2022, 16:02   #493
Lenny82
Imię: Artur
Silnik: 1.5tdci
Postów: 4
Czujniki temperatury sprawdzone - ok. Błąd P2000 dot. NOx.
Stary 18-12-2022, 16:01   #494
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 223
spr forscanem u mnie jak często dopala DPF......co 187 km jak w mordę strzelił...nie wiem myślałem, że jakoś bardziej skomplikowane jest to obliczanie dystansu dopalania, a tutaj normalnie jakby ktoś na sztywno ustawił dystanse...ech...
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2023, 15:40   #495
darekbak3
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-07-2021
Model: Mondeo MK5
Napisał feniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ropa prędzej Ci umyje silnik niż go zabrudzi.
Patrzyłem na dpf'a u siebie i nie widać tam dodatkowego wtryskiwacza, w silnikach 150/180 KM też nie.
Co do wtryskiwania ropy w cyklu wydechowym to ropa spływała ściankami cylindra jak silnik stanął, przez co dostawała się do oleju, a on tracił swoje właściwości.
Właśnie u mnie się zwiększył poziom oleju i co to oznacza i jak temu zapobiec żeby znowu tak się nie stało i dlaczego tak się stało ??
darekbak3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2023, 16:52   #496
Winio007
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-04-2022
Postów: 4
Domyślnie
Hej!
Chciałbym Was prosić o poradę. DPF zaczyna mi się wypalać za każdym razem, gdy jadę do pracy 11km. Już po przejechaniu ok. 5km zaczyna się wypalać. Wartości SOOT i LOAD są za każdym razem bardzo niskie w granicach 2-5%. Na grupie Mondeo na FB zwrócono mi uwagę na rozbieżności w temperaturach EGT12 i CATEMP12, są zdecydowanie wyższe niż EGT11. Na screenach widać też, że jedna wartość EGT11 jest cały czas na 100 stopni (jakby nie było z niej odczytu).
Nie jest też to typowa regeneracja filtra jak sądzę bo w Fdpf licznik kilometrów od ostatniego wypalania się nie zmienia. Obecnie pokazuje ok. 700km od ostatniego wypalania.
Jutro będę chciał wejść pod auto i spróbować zdiagnozować przyczynę tak częstego wypalania. Możecie mi podpowiedzieć co mogę sprawdzić oceniając screeny?
Dla ułatwienia napiszę "fazy jazdy" przy temperaturze cieczy chłodzącej odnośnie screenów.
56 stopni C - lekko zagrzany, jeszcze przed wypalaniem
63 stopnie C - przy takich wartościach zaczęło się wypalanie
87 stopni C - wypalanie, najwyższa wartość EGT12/CATEMP12
92 stopnie C - po wypalaniu, na postoju, chwilę przed zgaszeniem auta
Witajcie,
potrzebuję pomocy w określeniu co może być przyczyną dużych rozbieżności w temperaturach EGT12 i CATEMP12. Dzieje się tak i przed, i w trakcie wypalania DPF. Ogólnie DPF wypala się właściwie przy każdej mojej jeździe, przy niskich wartościach SOOT i LOAD (np. 4,00% i 2,00%). Procedura kończy się po jakimś czasie, pilnuję by chwilowe spalanie spadło z 1,2 l/h na właściwe 0,5 l/h i po chwili gaszę auto, ale zauważyłem, że poziom oleju niestety się nieco podniósł. Stan ostatniego wypalania DPF nie resetuje się w FDPFie podczas takiego dopalania.
BTW. na grupie Mondeo na FB doradzono mi sprawdzenie czujnika EGT12, zaznaczony był jeden z ostatnich czujników przy katalizatorze, a zdaje mi się, że jest to czujnik HEGO (lambda), lub CATEMP, a EGT 11 i 12 są dalej na "puszce" DPF?
Poniżej kilka screenów poglądowych. [2.0 TDCI DW10F 180km, 2014r.]
Typ Pliku: jpg Screenshot_20230509_200700_FORScan Lite.jpg (113.3 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20230509_094635_FORScan Lite.jpg (112.7 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20230506_095721_Fdpf.jpg (83.5 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20230506_095511_Fdpf.jpg (84.0 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20230506_094755_Fdpf.jpg (88.0 KB, 52 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-05-2023 o 18:54
Winio007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2023, 21:13   #497
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Witam, panowie czy w Mondeo MK5 przy wypalaniu się DPF wentylatory się załączają ? Tak jak to jest w mk4
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Ostatnio edytowane przez Edi ; 15-05-2023 o 14:38
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2023, 14:34   #498
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
tak, w mondeo mk4 włączają się wentylatory, analogicznie jak z mondeo mk4
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2023, 00:26   #499
martimarti
Imię: Marti
Zarejestrowany: 25-09-2023
Model: Moden MK5
Silnik: TDCI 2.0
hey, jak długo trzeba przycisnąć autko na autostradzie i z jaką średnio prędkością trzeba jechać, aby dokończyć wypalenie?
Ostatnio edytowane przez martimarti ; 29-09-2023 o 00:28
martimarti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2023, 00:26   #500
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Że co?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:11.
