Stary 07-11-2022, 23:53   #1
Laki12311
Zarejestrowany: 13-08-2019
Model: FUSION 2017
Silnik: 2.0EB 240KM
Postów: 11
Domyślnie ściąga w lewo przy dodawani gazu
Cześć,
Jestem posiadaczem Fusion 2017, 2.0EB, Automat z napędem na przednią oś. Mam problem z ściąganiem samochodu w lewą stronę przy przyspieszeniu nie jakimś super dynamicznym w okolicach 100km/h. Koła wyważone, opony okej, wynik z zbieżności poniżej.
Typ Pliku: jpg IMG_20221107_235304.jpg (93.1 KB, 21 wyświetleń)
Laki12311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2022, 00:18   #2
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Fusion 2017 - ściąga w lewo przy dodawani gazu
Napisał Laki12311 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...problem z ściąganiem samochodu w lewą stronę...
Poza oponami i zbieżnością potencjalną przyczyną może jeszcze być prawa półoś - na przykład podpora półosi - łożysko może być w kiepskim stanie i generować dodatkowy opór na prawej półosi.
Stary 10-11-2022, 09:26   #3
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Domyślnie Odp: ściąga w lewo przy dodawani gazu
Jak sciaga tylko przy przyspieszaniu to raczej tuleje wahaczy, czyli wahacze do wymiany.
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2022, 09:48   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał uneasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego zaraz wahacze? Znaleźć miękką tuleję i ją wymienić, najlepiej po obu stronach.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2022, 19:54   #5
pokakulka
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 108
Do sprawdzenia też górne łożysko amortyzatora. Miałem tak w Lagunie. Dopiero jak pękła sprężyna i wymieniłem na nową auto zaczęło jechać jak po sznurku na wprost.
pokakulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2022, 09:38   #6
Laki12311
Model: FUSION 2017
Silnik: 2.0EB 240KM
Postów: 11
Diagnosci nic nie widzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawia mnie ta różnica w kącie wsz. Czy nie za dużo i czy to nie problem? Między czasie zmienione hamulce przestało bić przy hamowaniu ale problem nadal wystepuje
Stary 27-11-2022, 16:14   #7
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
kiedys byl bardzo podobny problem ,winowajca byl zaworek hydrauliczny tuz przy maglownicy
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 20:44   #8
Laki12311
Model: FUSION 2017
Silnik: 2.0EB 240KM
Postów: 11
Okej do spr dzięki, mam jeszcze jedno pytanie czy te wartości do geometrii są poprawne co na wydruku? W necie znajduje cos innego
Ostatnio edytowane przez Laki12311 ; 28-11-2022 o 20:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
