Stary 09-11-2022, 16:36   #31
DPF-GPF-APP
Zarejestrowany: 05-04-2022
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Domyślnie Odp: DPF Info - aplikacja do monitorowania filtra DPF
Napisał Jacek,heser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DPF-GPF-APP Witam czy program sam się odpali jak będzie wypalanie DPF
A jakby miał to robić? :-)
Jeśli program będzie działał w tle, bo masz takie fajne funkcje w rozszerzeniach PRO, to wtedy dostaniesz powiadomienie głosowe i powiadomienie Androida jeśli te sobie uaktywnisz i ustawisz pod siebie, domyślne opcje są jednak najlepsze.
Generalnie to działa tak że po odpaleniu PRO, ta pozostaje w tle i co jakiś czas sama próbuje się połączyć z autem (czas jest konfigurowalny), także nic nie musisz tak naprawdę robić. No chyba że Android zabije ją ze względu na ustawienia oszczędzania energii czy inne głupoty jak czyszczenie pamięci itp. ale to wszystko można powyłączać w ustawieniach Androida. Ostatnia wersja jaka bardzo dobrze działa to Android 12. Android 13 też działa ale nie testowałem dużo.
DPF-GPF-APP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2022, 17:15   #32
Jacek,heser
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 114
dzięki za odpowiedz
Jacek,heser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2022, 21:29   #33
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
kupiłem taki czy będzie dobry
Stary 09-11-2022, 21:40   #34
DPF-GPF-APP
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
iCar PRO BT 3.0 byłby lepszy a różnica w cenie w sumie symboliczna jak dla mnie, bo ma automatyczne uśpienie i automatyczne wybudzanie i nie powinien zajechać akumulatora w przypadku dłuższego pozostawienia w gnieździe, a jest totalnie bezobsługowy i w sumie nie zauważyłem żeby mi się zawiesił po poprawkach od wersji 1.40 mojej appki z tego co pamiętam. No ale auta są różne i tutaj nie zagwarantuję że coś ci nie szaleje po CAN i nie będziesz miał problemów z jakąkolwiek kostką, a problemy się jednak zdarzają i sporadycznie jaka to kostka by nie była czasem zdarzy się że się nie dogada.
Stary 11-11-2022, 11:59   #35
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
czy powiadomienia głosowe możesz zrobić język polski
Stary 11-11-2022, 12:02   #36
DPF-GPF-APP
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Zapiszę sobie to na liście do zrobienia, ale jest ona długa i mam ważniejsze rzeczy w planie. Problem z tym też jest taki, że chyba dopiero Android 12 zawiera w silniku mowy definicje dla języka polskiego, więc to tylko najnowsze smartphone. Tak samo jak dla A12 są też dodatkowe ustawienia silnika mowy w opcjach smartphone i tam można się coś pobawić, ale nie sprawdzałem tego jeszcze.
Spróbuję coś z tym zrobić, ale nie wiem kiedy ani niczego nie obiecuję na już.
Stary 11-11-2022, 15:24   #37
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
Posiadam androida 12 mam galaxy S10plus
Stary 15-11-2022, 20:54   #38
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
Jak to jest z tym wypalaniem czy to powinno być jak jest zapełniony czy od temperatury bo miałem taki przypadek że 17% i było wypalanie
Typ Pliku: jpg Screenshot_20221115_173447_DPF Info.jpg (80.9 KB, 73 wyświetleń)
Stary 15-11-2022, 21:00   #39
DPF-GPF-APP
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Wypalanie było - pasywne (naturalne). Pałowałeś ostro?
Profil BCFA pasuje dobrze do BCFA i jest generyczny dla Forda. Być może czujnik temperatury w twoim aucie (który jest źródłem danych o temperaturze) jest bliżej turbo i stąd taki efekt. Wszystkim nie dogodzi, ale i tak jest lepiej niż bez tego..
Te dymki możesz sobie w ustawieniach wyłączyć, z funkcjami PRO są nieprzydatne :-)
Ostatnio edytowane przez DPF-GPF-APP ; 15-11-2022 o 21:22
Stary 15-11-2022, 22:03   #40
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
No niewiem czy pałowałem głównie jeżdżę po mieście co to znaczy pasywne jak te dymki mam wyłączyć i jak ustawić ten program
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
