Stary 10-11-2022, 00:48   #21
Majkelus
Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 14
Domyślnie Odp: Ślizganie się przedniego zawieszenia
I tak mam te wahacze do wymiany to wymienię. Nie mogę się zdecydować czy wybrać Lemfordery czy Sidemy. Gdzieniegdzie piszą, że TRW są dobre, ale dziwi mnie że są 100 zł/szt. tańsze od tych poprzednich.
Majkelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2022, 06:08   #22
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Wymieniony sworzeń wahacza prawego. Sam sworzeń. Zrobiona zbieżność. Nic nie ściąga, nic nie ślizga się, auto prowadzi się jak przed naprawą. Nie wiem czy wartości są dobre ale może przyda się jako odniesienie przy ustawianiu kolejnej zbieżności dla zainteresowanych.
Typ Pliku: jpg IMG_20221110_060043.jpg (94.9 KB, 31 wyświetleń)
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2022, 11:41   #23
Majkelus
Imię: Michał
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 14
Po wymianie wahaczy i ponownym ustawieniu zbieżności z przodem już jest porządek. Jest sztywne i dobrze się prowadzi. Natomiast mam teraz lekki problem z tyłem. Czuję, że na rondzie przy szybszym pokonywaniu lekko mi ucieka. Poza tym miałem sytuację, w której na oblodzonej powierzchni na ekspresówce (chyba ktoś zapomniał o tym fragmencie) zaczęło mi rzucać tyłem, ale w sumie bez większych problemów udało się wyjść z tych poślizgów więc się zastanawiam czy przez ten problem z przodem nie zacząłem trochę przesadzać.
Stary 17-12-2022, 14:52   #24
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,231
Napisał Majkelus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To teraz pytanie, czy wystarczyło zrobić ponownie geometrię, czy wahacze były do wymiany?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2022, 16:20   #25
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
pytanie zasadnicze
na czym polegała zbieżność. na ustawieniu przodu ?
to jak ruszyli przód, zostawiając tył, to masz kupę.
jak ruszyli wszystko być może że masz już ścięte opony albo "nauczone" opony i robią się cuda
ciężko coś poradzić, najlepiej pokaż wydruk geometrii
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
