Stary 10-11-2022, 15:18   #1
Liseczek1
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: Mondeo kombi mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Domyślnie Nie odpala - brak błędów
Wybaczcie, jeżeli gdzieś już temat się pojawił, ale nie mogę znaleźć podobnego, aby doszukać się rozwiązania.
Mondeo Combi z 2013 roku 2.0 TDCi w automacie
Wieczorna podróż powrotna z pracy (ok. 40km) w deszczu.
Na drugi dzień piękna pogoda i Mondeusz nie odpala. Kręci normalnie ale nawet nie myśli załapać. Brak checkengine - nic.
Nic się dzień wcześniej czy jeszcze wcześniej się nie działo. Oleje, filtry wymieniane przy ok.13000km bez żadnych problemów od 3 lat. Dwa lata wcześniej wymiana rozrządu i tyle. Nie był na żadnym warsztacie - od nalania paliwa do pełna przejechał już ok. 350km (więc nie paliwo).
Po kręceniu z przerwami rozładował się akumulator i przy tym pojawiła się usterka P0113 - czujnik sprawdzony. Sprawdzone bezpieczniki i wizualnie instalacja od góry i od dołu. Znowu akumulator naładowany, silnik kręci i dalej nic. Przy następnym ostrzeżeniu o rozładowanym akumulatorze wyskoczył błąd P003A - myślę, że to błąd powstały w wyniku niskiego napięcia akumulatora. Błąd skasowany. Kupiony nowy akumulator... i dalej nic!!!
Ładnie kręci, żadnych błędów, ale nie odpala - BRAK MI POMYSŁÓW
Liseczek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2022, 15:33   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: Nie odpala - brak błędów
Jak nie nacisniesz hamulca to też kręci ???? drugi temat licznik nie miga, nie pokazuje żadnej kontrolki ? Odpalany na przycisk czy kluczyk ?
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2022, 15:37   #3
Liseczek1
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Żadnych objawów. Jak jest na P i zaciągnięty ręczny to kręci. Nic nie miga na ekranie (Convers+) odpalany z kluczyka
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-11-2022, 17:32   #4
Liseczek1
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Objawy są takie, jak w benzyniakach odcięcie zapłonu - ale tu nic takiego nie ma i kupując auto zapewniono mnie, że żadnych zabezpieczeń takich nie ma.
Stary 10-11-2022, 18:17   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
Przepraszam, że nie pomogę, ale jakby żadnych zabezpieczeń nie było, to sam bym co drugi samochód odpalał łącząc kabelki jak na filmach. Historia z zupełnie innego auta, potrafiło kręcić ale nie zapalało, innym razem zapalało od razu. Wymieniony czujnik wału korbowego, ale jego błąd był w komputerze.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 10-11-2022 o 18:19
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2022, 01:03   #6
Liseczek1
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Właśnie też mi zasugerowano, że to może czujnik wału korbowego, tylko gdyby się popsuł to na komputerze by coś się pojawiło.
Stary 11-11-2022, 08:38   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Czujnik może i dobry, ale czy z kołem fonicznym też wszystko jest ok ? Jak kręcisz to widać na filmie że wskazówka obrotów nawet nie drga. Nie znam się ale tak kombinuję.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2022, 09:44   #8
Liseczek1
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Też mnie to zastanowiło, ale nie mam porównania jak powinna reagować wskazówka obrotów przy kręceniu jak nie odpala, gdyż zawsze odpalał na "dotyk"
Stary 11-11-2022, 10:00   #9
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Forscan i sprawdzenie czy jakieś obroty widzi samochód podczas uruchamiania.
Stary 11-11-2022, 10:19   #10
Liseczek1
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Właśnie sprawdzone... podczas kręcenia ma około 215 obr/min
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
