10-11-2022, 11:32 | #31 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,026
Odp: Przygasa na dojezdzaniu na luzie
Przepustnica, luzy zaworowe sprawdzone?
10-11-2022, 13:09 | #32 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-11-2022
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 11
Luzow zaworowych nie sprawdzalam, przepustnicą była myta nic nie pomogło, elektronik powiedział że jest za niskie ciśnienie w kolektorze. Kolektor również zmieniałem ze względu na luźne klapki, sprawdziłem dziś szczelność poprzez przysloniecie przepustnicy i auto zgasło czyli nieszczelności nie ma
10-11-2022, 13:15 | #33 |
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,026
No to luzy do sprawdzania
10-11-2022, 13:21 | #34 | |
Imię: Maciej
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 11
10-11-2022, 13:57 | #35 |
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,026
Nie, nie spotkałem się z fordem, w którym luz by się zwiększał. Tutaj luzy się kasują, a jak masz takie objawy i faktycznie luz będzie za mały, to przyjrzałbym się już zaworom, bo mogą być wypalone gniazda
10-11-2022, 14:16 | #36 | |
Imię: Maciej
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 11
Ostatnio edytowane przez maciejcichy ; 10-11-2022 o 14:29 |
11-11-2022, 08:20 | #37 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Zdejmij tą karbowaną rurę z przepustnicy,tą,która idzie od filtra.Odpal silnik i zakryj szczelnie wlot przepustnicy.To na początek.Daj znać,co się dzieje.
O,przepraszam,nie doczytałem że to już sprawdzałeś. Co nie oznacza ,że nie warto sprawdzić stanu rurki odpowietrzenia skrzyni korbowej. Ostatnio edytowane przez CmaXpk ; 11-11-2022 o 08:24 |
11-11-2022, 09:26 | #38 | |
Imię: Maciej
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 11
11-11-2022, 10:27 | #39 |
Imię: Maciej
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 11
Czy może mi ktoś odpowiedzieć czy w wartościach po pod pięciu konlutera w pozycji czujnik walka ma być niskie napiecie?
23-11-2022, 15:22 | #40 | |
Imię: Paweł
Postów: 412
