Stary 12-11-2022, 04:58   #1
muzolek
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 12-11-2022
Model: grand cmax
Silnik: 2.0D
Domyślnie Wentylatory Chłodnicy a klimatyzacja
Witam. od jakiegoś czasu zauważyłem pracę obu wentylator chłodnicy zaraz po uruchomieniu silnika prawdopodobnie pracują aż do jego wyłączenia. na okres zimowy to słaba perspektywa wychłodzenia chłodnicy. Jedno co udało mi się sprawdzić to wyłączając A/C dalej pracuje , jednak wyłączając całkowicie wentylację auta po kilku sekundach wentylatory przestają pracować.
Czy to znaczy , że to usterka związana z AC i i coś nie tak jest z klimatyzacją?
muzolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2022, 10:39   #2
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 929
Domyślnie Odp: Wentylatory Chłodnicy a klimatyzacja
wentylator też pracuje jak wypala się DPF, są jakieś błędy ?
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2022, 12:43   #3
muzolek
Imię: Lukasz
Model: grand cmax
Silnik: 2.0D
Aktywnych brak. Ale dlaczego wentylatory zatrzymują się po wyłączeniu wentylacji ? to juz oznacza brak powiązania z silnikiem i dpf
Dodatkowo wiem ,że przy uruchomieniu silnika i wyłączonej AC ale uruchomionej automatycznej wentylacji to wentylatory chłodnicy nie pracują. jak tylko uruchomię AC to startują. Przy ponownym wyłączeniu AC, wentylatory dalej pracuja przez około 30s.
Ostatnio edytowane przez muzolek ; 12-11-2022 o 13:19
Stary 14-11-2022, 19:47   #4
wwwpawel
Zarejestrowany: 18-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Może wszystko jest normalnie. W zimie klima i tak Ci się nie uruchomi poniżej 4 stopni (chyba 4, bo nie pamiętam). Po wyłączeniu klimy jeszcze pracują około pół minuty, bo muszą schłodzić chłodnicę klimy.
...Chyba, że po wyłączeniu klimy (A/C) po minucie lub dłużej dalej pracują. Wtedy jest coś nie tak... Sprawdź czy na pewno po wyłączeniu klimy nie wyłączając całkiem wentylacji wentylatory jeszcze długo pracują i czy na pewno się nie wyłączają. Jeszcze sprawdź przekaźnik od klimy. Może się zawiesza.
wwwpawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2022, 20:08   #5
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 929
Na którym biega chodzi ten wentylator 1 czy 2 ? Po opisaniu problemu to nie jest prawidłowa praca wentylatora, on powinien się wyłączyć po rozłączeniu klimatyzacji, chyba, że jest +35 na zewnątrz i płyn chłodniczy wymaga obniżenia temperatury. Ta klimatyzacja na pewno się włącza czy tylko świeci się dioda na przycisku ?
Stary 19-11-2022, 13:33   #6
muzolek
Imię: Lukasz
Model: grand cmax
Silnik: 2.0D
Jestem pewien ze wentylatory startuja( chyba najwyzszy bieg) razem zalaczeniem klimatyzacji. pracuja do momentu wylaczenia silnika. balem sie jak w zime. ale tak jak bylo napisane ponizej 4stop sa odstawione. lampka od AC sie zapala. w lato chlodzilo bez provlemu. teraz tez grzeje i to idzie z kilmy? jak mam sam nawiew to ciagnie cieplo z silnika i dmucha znacznie mocniej.
przy wybraniu AC max na przednia szybe , dlucha mocno cieplym powoetrzem. na A/c max chlodzenie , przestawia wskazanie na low i max dmucha chlodnym. przy zewnetrznej niskiej temp ciezko okreslic czy schladza. nie wiem tez jak sprawdzic czy dziala czy tylko pali kontrolka AC.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
