Stary 15-02-2022, 08:12   #91
SoftLife
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: s-max
Silnik: dw10c
Rocznik: 10
Postów: 14
Domyślnie Odp: Wymiana lusterka zewnętrznego ile PINów
Masz rację, warto wiedzieć o czym się rozmawia.
Lusterko posiada podgrzewanie, składanie automatyczne, podświetlanie, regulację, kierunkowskaz. Serwis wspomniał o 12 pinach, nie zajrzałem pod tapicerkę drzwi.
SoftLife jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2022, 17:20   #92
kakare
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 22-07-2016
Model: S-Max
Silnik: 2,3 benzyna + LPG
Postów: 45
Domyślnie Kiwające się lusterko kierowcy
Witam sedecznie.
Powiedzcie Panowie jak poradzić sobie z kiwającym się lusterkiem od strony kierowcy.
Z zewnątrz je się dokręca czy od środka?
Trzeba zdejmować boczek ?
kakare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2022, 18:01   #93
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Kiwające się lusterko kierowcy
Od wewnątrz
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2022, 20:00   #94
kakare
Imię: Sławek
Model: S-Max
Postów: 45
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od wewnątrz
Sam trójkąt zejdzie czy trzeba zdejmować boczek cały ?
Stary 01-11-2022, 03:45   #95
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Wygodniej sciagnac tapicerke drzwi , bedzie bez kombinowania z odkrecenie lustreka ,
Mam pytanie , czu ma ktos adres , tel do warsztatu , ktory naprawia lusterka zewnetrzne od s-maxa , mam problem z lusterke nie sklada sie , cos sie zacina ,
Ostatnio edytowane przez Vito2m ; 01-11-2022 o 03:56
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2022, 16:57   #96
afrin
Zarejestrowany: 12-10-2015
Model: S-Max
Postów: 27
Czesc, mam lewe lusterko w ktorym przestalo dzialac skladanie. Ma ono kostke 12 pin. I teraz, czy moge je wymienić na takie, które bedzie mialo inna kostke, ale ze skladaniem i przelozyc wiazke oraz ta czesc, ktora odpowiada za jego regulacje? Czy podswietlenie dolne w lusterku bylo standardem?
afrin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2022, 18:48   #97
afrin
Model: S-Max
Postów: 27
W sumie źle napisałem, bo większość ma kostkę 12 pin. Chodziło o 12pin/13 kabli u mnie.
Ale mniejsza o to, bo nigdzie nie mogę znaleźć używanego nawet z taka ilością kabli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To pytanie mam kolejne, czy jak zamontuje lusterko, które ma 9 kabli (czyli teoretycznie bez pamięci, i czegoś tam jeszcze), to czy składanie, podgrzewanie i regulacja będą działały? Czy układ pinów w kostce jest inny dla wersji z 9 kabelkami i 13 kabelkami?
Stary 09-12-2022, 18:59   #98
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Taki sam.
Nie będzie pinów od pamięci.
Tylko pasuje wyłączyć wówczas pamięć w BCM gdyż lusterko bez pamięci będzie szalało.
Przecież można kupić lusterko bez pamięci byle miało składanie i przełożyć wiązkę oraz silniczek regulacyjny lustra. Sam tak robiłem.
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2022, 19:05   #99
afrin
Model: S-Max
Postów: 27
Napisał franciszekmg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli to co napisałeś, pasuje do tego o co pytałem wcześniej:
Napisał afrin
Bo z tego co kojarze, to już 7pin (kabli) ma składanie.
Stary 09-12-2022, 21:03   #100
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Inną kostkę miał przedlift chyba 8 pinów właśnie też taką miałem i przekładałem do kostki 12 pinowej tylko zgodnie ze schematem. Jak kupisz z kostką 8 pinową to wymień całą wiązkę, da się ją wyjąć bez wypinania pinów z kostki. Trochę cierpliwości spokoju i pójdzie.
lusterko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:50.
