![]() Zarejestrowany: 21-07-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 16
Witam wszystkich. Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy olej w zaworze upustowym turbiny w 1.6 ecoboost 160km to normalna sprawa?
Aktualnie mam założony zawór firmy properfekt ponieważ oryginalny uległ uszkodzeniu. Dziś wyjąłem ten zaworek i było w nim trochę oleju. Dodam, że wirnik wiatraka strony zimnej nie ma żadnego luzu ani wzdłużnego ani poprzecznego, sama turbina nie wydaje żadnych dźwięków, samochód nie kopci, w intercoolerze jest tylko mgiełka olejowa. Ubytki oleju silnikowego są niewielkie. Doleje gdzieś 200ml co 4 tys km. Nie może mi przyjść do głowy skąd ten olej się tam może brać przecież od tej strony turbina zasysa powietrze. Może ktoś pomoże. Z góry dziękuję. |
#2 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
#3 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 16
Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź. Orientujesz się w jaki sposób mogę zdiagnozować ten separator odmy? Który wężyk odpiąć sprawdzić, gdzie zajrzeć? Pozdrawiam
#4 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,912
#5 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 16
Chyba faktycznie odpuszczę bo gdybym tego nie rozebrał to bym się nie dowiedzial że jest tam olej.
Na zawór firmy properfekt zmieniłem z uwagi na to że nie załączała mi się turbina. Wyciągnąłem stary zawór i trochę oleju się z niego też wylało. Sam zaworek był uszkodzony. Sprawdzę ten intercooler jeszcze czy tam olej nie stoi w kolanku na dole. A masz ubytki oleju? Czy od wymiany do wymiany nic nie dolewasz? |
#6 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 16
No i niestety problem dalej... Założony mam ten zawór properfekt i wczoraj znowu samochód stracił moc, turbo załącza się losowo. Po wyjęciu tłoczka z zaworka DV oleju od pierona. Zmienilem sprężynkę ma mocniejsza. Dalej to samo, przejechałem się od razu 3km- bez poprawy. Znowu rozebrałem go a tam znowu oleju dużo. Po 3kilometrach. Cos jest napewno nie tak. Auto oddaje do mechanika bo sam już nie mam sił w tym grzebać hehe. Gdzie jest odma w 1.6 ecoboost?
#7 |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,912
A w IC olej nie stoi?
#8 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 16
Jak przejadę palcem to jest delikatna mgiełka. z tym że miesiąc temu IC czyścilem bardzo dokładnie. Teraz też jak ściągałem rurę IC z turbo to tam było trochę oleju na łączeniu tam gdzie jest opaska.
Kiedyś jechaliśmy ze szwagrem w trasę ok 100km, i po dojechaniu powiedział mi, że puścił raz małego niebieskiego bączka mój mondziak. Dziwne jest też to że po wyjęciu tego zaworka DV od properfekt, olej jest od strony sprężynki i od wężyka podciśnienia a nie od turbo heh... |
#9 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 16
Jeśli w zaworku zwrotnym pompy vacum nie mam tej pomarańczowej membranki to może mi pluć olejem do zaworu DV? Wszystko na to wskazuje. Gdzieś musiało wciać ta membranke, został po niej kawałek na środku. Po odpięciu wężyka z tego zaworka strasznie pluje olejem ( tak jakby robił nadciśnienie) a ma robić podciśnienie.
Dokładnie o tą membranke mi chodzi. Proszę niech ktoś się wypowie czy ma to sens, na poniedziałek jestem umówiony to mechanika i nie wiem czy odpuścić wizytę i zamówić ten zaworek sprawny(koszt koło 50zl). [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#10 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 16
Czy ktoś z was miał może problem z zaworem zwrotnym pompy podciśnienia (vacuum)? Chodzi mi o ten taki mały czarny plastikowy cyngiel z pomarańczową membranką w środku? Ostatnio go odkręciłem i zobaczyłem że nie mam w ogóle membranki, pompa nie wytwarza podciśnienia tylko nadciśnienie jednocześnie pchając olej z pompy vacuum do przewodow podciśnienia i dalej do zaworu upustowego turbiny. Wydaje mi się że stąd moje problemu z brakiem mocy. Ogólnie usterka podobno dosyć popularna a większość właścicieli samochodów z tym zaworem nie jest świadoma że auto osłabło a membranka już została potargana. Na angielskim forum czytałem że gość sprawdził ten zawór tylko dzięki temu że ktoś założył temat na forum i go przeczytał, odkręcił ten zaworek (10sekund) i się okazało że membrana jest uszkodzona.
Chodzi mi dokładnie o to :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
