Stary 13-11-2022, 16:28   #11
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
Domyślnie Odp: Wypadanie Zapłonu 1 i 4 cylinder
Napisał warsaw92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomimo tego, że auto nigdy nie było zagazowane ? Jest szansa ,że luzy zaworowe padły na czystej benzynie ?
sprawdź kolego czy czasem na świecy ceramika nie ma pęknięć, kresek
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2022, 17:01   #12
warsaw92
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-11-2022
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 11
Świece są okej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podejrzewam 3 winowajców
-cewka (mogłem wymienić na wadliwa- bo podobno ford nie lubi zamienników )
-soft (bo wielu tutaj na forum mi pisało, że to częsta fordowska usterka)
- lub wcześniej wspomniane przez kogoś luzy zaworowe
Nie wiem od czego zacząć ale chyba zacznę od cewki
warsaw92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2022, 19:33   #13
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 303
U mnie parę lat temu wypadały zapłony 3 cylindra. Skończyło się wymianą sterownika silnika. Cewka, świece były OK. Przykra konsekwencją takich usterek jest błąd P420, sygnał z sondy lambda oznaczający najczęściej zmniejszoną skuteczność katalizatora.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2022, 23:17   #14
warsaw92
Imię: Maciej
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 11
Problem rozwiązany. Użytkownik "Antej" pomógł naprawić samochód. Podłączył komputer i zadziała się cuda. Soft , aktualizacje i czyszczenie syfu w błędach sprawiło, że auto działa wreszcie tak jak powinno. Jeszcze raz dzięki wielkie za pomoc . Zakładając tutaj konto to była najlepsza decyzja jaką mogłem podjąć w sprawie forda !
Stary 27-02-2023, 12:41   #15
Adam1204
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-02-2023
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tivct
Witam, proszę namiary do użytkownika Antej 🙏mam ten sam problem z autem i szukam kogoś kto mi pomoże.
Adam1204 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:56.
