Stary 05-11-2022, 20:24   #3551
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
byli juz tacy. co próbowali zmodyfikowac auto metoda przenoszenia ustawień i skonczyło się całkowitym zablokowaniem sterownika / komputera => konieczna była wymiana na nowy
pozdrawiam
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2022, 20:43   #3552
Postów: 18,049
Napisał mkrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy można użyć tych samych ustawień w forscan xxx*x z np. Focusa do Escape i przyniosą ten sam skutek? ...
O autach Kolega napisał, ale nie napisał a "w czym te x i 0 oraz 1" chce owym FORSCanem stawiać...
Należy się domyślać, iż pewnie o APIM Sync3 chodzi...
Jeśli tak - to "1" czy "0" w danym miejscu WE WSZYSTKICH AUTACH "robi to samo".
Jest jeden banalny warunek: dane auto "musi umieć robić to co dana 1 lub 0 oznacza". Czyli musi mieć na przykład dany moduł... Np. ustawianie rodzaju PDC (parktronika) skutkujące sposobem wizualizacji tegoż PDC nie ma dokładnie żadnego sensu jak w aucie PDC brak...
Stary 13-11-2022, 20:45   #3553
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Panowie, mogę prosić o „rozszyfrowaniu” płytki z pamięcią apim?
Europa czy USA, z navi czy bez?
Jeszcze pytanie dot. płyty głównej apim, oznaczenie procesora SPC5644CVLU8
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kiedyś wspominał, że to USA.
Ostatnio edytowane przez Sławek1977 ; 13-11-2022 o 21:01
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2022, 21:09   #3554
Postów: 18,049
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Europa czy USA, z navi czy bez?...
Flash 8GB - USA bez navi.
Do tego - płytka "nieprzerabialna". Ma 1GB pamięci RAM i nie ma wbudowanego żyroskopu.
Stary 13-11-2022, 21:15   #3555
Sławek1977
Postów: 357
Dziękuję, czyli to komplet płytek USA.
Zostały one oddane po „naprawie” ( wymianie na nowe) z apim eu 64gb nav jako zepsute i nie do naprawienia ( reformat z cyan).
Grubsza sprawa. Trzeba będzie to wyprostować z panem naprawiaczem, albo zgłosić oszustwo i „zareklamować” firmę.
Stary 13-11-2022, 21:17   #3556
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Jestem ciekaw rozwoju ......., no i może jakieś info kogo wystrzegać się
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2022, 21:19   #3557
Sławek1977
Postów: 357
Będę informował. Z ciekawości podłączyłem płytę główną do siebie, o dziwo część miała inny nr niż przed oddaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2022, 21:29   #3558
Postów: 18,049
...o dziwo część miała inny nr niż przed oddaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak nie do końca Kolegę rozumiem...
Bo jeśli chodzi o numer ESN wyświetlany na ekranie, to pamiętany jest on w "malej płytce" (w flash) i można go ustawić na dowolny - w szczególności na "właściwy"...
Jest generalna zasada - prace zleca się człowiekowi/ludziom, co wiedzą co jest do zrobienia i wiedzą jak to zrobić oraz mają czym!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
APIMy ostatnio potrafią "paść" i to się zdarza, ale po reformacie naprawa to (dla kogoś, kto wie jak to się robi i ma czym zrobić) - do zrobienia bez problemu "w tym samym dniu roboczym".
BTW - Aby reformat "uśmiercił" APIM to musiał by być to APIM z II połowy 2020 i później.
Proszę podać VIN auta, to sprawdzę, czy "ta opowieść ma się jakoś do realiów"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2022, 21:37   #3559
Sławek1977
Postów: 357
Nr części odczytany przez Forscan przed wyciągnięciem z auta:
JR3T-14G371-FFB, po oddaniu HBST-14G371-FCA.
Vin wyślę na priv.
Stary 13-11-2022, 21:49   #3560
Postów: 18,049
A - o to chodzi...
HB5T-14G371-FCA to P/N wersji EU 64GB Navi z 2017 roku. Na przykład takiej jednostki jak ta na fotce.
To oczywiście też się wgrywa do "małej płytki" i pojawi się "co trzeba". Jak się umie...
================ WYJAŚNIENIE=========
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - S-max MK2 z Niemiec. 12.10.2020 w AUTO NAGEL KEMPEN GMBH & CO. KG wymieniono APIM na gwarancji. Na 99% założono APIM wyprodukowany w II półroczu 2020 "z nowym flash" - więc "miał prawo" (a być może nawet "obowiązek") "umrzeć" przy reformacie.
3 dni temu naprawiałem dokładnie taki APIM właśnie. Skutecznie naprawiałem.
Typ Pliku: jpg Apim.jpg (91.1 KB, 55 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-11-2022 o 23:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.
