Stary 14-11-2022, 17:12   #111
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Jakie czujniki parkowania przód,tył polecacie ?
Że nie masz szpilek w gnieździe C2280H i jeśli chcesz mieć PAM to czeka cię wymiana BCM
Przechodziłem przez to i chociaż tak jak ty miałem wiązkę doprowadzoną do zderzaka przód i tył to nie było szpilek w BCM
Ostatnio edytowane przez EW1 ; 14-11-2022 o 17:15
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2022, 17:19   #112
Piotrekmondeomk5
Zarejestrowany: 25-07-2021
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
Dużo roboty z tą wymianą było? Mówisz że na 100% tego tam nie ma? Nie ma sensu sprawdzać
Piotrekmondeomk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2022, 17:32   #113
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Wyjmij wtyczkę i namacasz czy są czy nie ma szpilek albo aktywuj PAM w BCM bo nie da się aktywować jeśli BCM go nie obsługuje
Jeśli chodzi o robotę z tym ...... to znajdź BCM odpowiedni tzn musi być z systemu kluczykowego jaki masz ty z literką "B" ... w miejscu gdzie ty masz "D" . Szukanie to loteria bo musisz mieć VIN pojazdu z odpalaniem kluczykowym który miał PAM i po nim sprawdzisz nr BCM . Druga opcja to komplet gratków z mondeo mk5 odpalanym przyciskiem i przeszczepienie wszystkiego
Stary 14-11-2022, 19:31   #114
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Gdyby to było takie proste . Z literką B występuje keyless i kluczyk. Jedynie VIN prawdę powie ale do tej pory nie spotkałem handlarza, który by go podał.
Bump:
Napisał Piotrekmondeomk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2 godziny - wymiana +PATS
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2022, 19:47   #115
Piotrekmondeomk5
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
A powiedzcie mi jeszcze- z kamerą to nie ma nic wspólnego? Mogę normalnie podłączyć?
Stary 14-11-2022, 19:48   #116
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,856
Można normalnie podłaczyć kamerę
Stary 14-11-2022, 19:51   #117
Piotrekmondeomk5
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
Dzięki!
Stary 16-11-2022, 15:46   #118
Piotrekmondeomk5
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
Panowie- wyjąłem tę wtyczkę i to wygląda tak- coś metalowego przebłyskuje przez te dziurki- czy to są owe mityczne piny, czy właśnie ich brak? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Załączam zdjęcie
Typ Pliku: jpg IMG20221116154041.jpg (107.0 KB, 38 wyświetleń)
Stary 16-11-2022, 15:48   #119
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,623
Serio, zdjęcie ekranu?
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2022, 16:13   #120
Piotrekmondeomk5
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
Serio, zdjęcie robione endoskopem na lapka i najszybciej wyszło zrobić temu zdjęcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wrzucam jeszcze jedno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG20221116155223.jpg (107.2 KB, 29 wyświetleń)
czujniki cofania , czujniki parkowania , kamera , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
