#111 |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
W Focusie USA ktoś montował? Nie ma żadnej instalacji, a najlepsze jest to, że nie ma nawet otworu na PTC- wszystko jest w jednym kawałku plastiku. Oczywiście można wyciąć.
Kros przerabiał już temat w FF z USA? Już łatwiej chyba będzie dołożyć grzaną szybę do USA. Ostatnio edytowane przez Sławek1977 ; 07-11-2022 o 15:27 |
#112 |
Postów: 357
Panowie, jakbym chciał podpiąć taką grzałkę „po swojemu”- to czerwony do aku po bezpieczniku 80A, czarny masa, a sterujące żółty i niebieski muszą być ze sobą zwarte (przekaźnik) aby ptc zaczęła grzać? Dobrze kombinuję?
#113 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Zasilanie tak, sterowanie nie. Żółty w sterowaniu to plus po stacyjce, ale niebieski to sterowanie typu PWM z BCM, bez choćby kombinowanego sterownika nie odpali. Można natomiast pewnie przerobić wewnętrznie samą nagrzewnicę, będzie grzała np na maks pod osobny włącznik.
#114 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Też się zastanawiam nad tym PTC w swoim Focusie
Też dziad tego nie ma. Kabla nie ma Kabla sterującego nie ma... Też trzeba zweryfikować czy sa kable w BCMie Aby się nie kombinować przy montażu a później środkowy paluszek. Acha pozostaje podobno jeszcze wymiana alternatora bo jak sie ma wersje 120A to podobno jest za mała ... Bo nagrzewnica ciągnie MAX 1000W a to jest 80A .... Czyli w golasie mamy 1. Montaz kabli prądowych (skad zdobyć wtyczki do PTC ?) 2. Weryfikacje czy sterowanie jest w wiązce BCM 3. Dorobienie sterowania do PTC (znowu kwestia wtyczki) 4. Rozebranie osłony tunelu 5. Aktywacja PTC. O ile mamy wersje z kabelkami to jesteśmy w domu (no może robieranie tunelu środkowego być irytujace) jednak jesli nie mamy ciagniecie kombinowanie robi się trudne. Rozumie producenta cięcie kosztów i blokada (techniczna) mozliwości instalacji choć z drugiej strony ilu użytkowników sę tak bawi ? I tak skrajnie mało. Ale z drugiej strony nie dziwię się ze na nowy samochód trzeba dziś czekac xxx dni. Bo jeśli oni musza odpalić linię z XX zmodyfikowaną wiązką to od kopa tego nie zrobią bo nie mają szans. Dlatego producent TU Ford robiąc to utrudnienie sam sobie strzela w kolano. Chyba jednak było by im łatwiej robić full instalacje a tylko dokładać moduły ... przy montażu bo jak potniemy po wiązce czego już tak prosto nie zmienimy robi się problem Resumując głupi FORD. |
#115 | |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Często jest tak, że na początku produkcji jest mniej wersji, więc większa szansa na znalezienie wolnej wtyczki od czegoś. Potem optymalizacja produkcji i kosztów, też na podstawie tego, co kupujący zamawiają najczęściej.
#116 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Jak jest grzana szyba przód to prawie zawsze jest 150a.
#117 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Mnie się akurat nie trafił, może dlatego, że benzyna.
#118 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Fuck grzanej przedniej też nie mam ...
Z grzaniem u mnie to w ogóle chyba model był na jakieś ciepłe kraje Bo nawet lusterek grzanych nie było ... (choć to najłatwiej ogarnąć) Ale to też widze jest loteria i pewnie taka sama była w salonach ... |
#119 |
Postów: 357
Wie ktoś może, ile max watt ma grzałka? Ile amperowy przekaźnik dać? Założyłem ją „po swojemu” tzn. po wysterowaniu przekaźnikiem mają załączyć się wszystkie trzy obwody grzałki na ustawiony czas.
#120 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Skoro ma zabezpieczenie 80 A, to przekaźnik tyle musi wytrzymać. Może kolega pochwalić się robotą, jakiś schemat, zdjęcia i opis, fajnie, że się udało.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 20-11-2022 o 19:43 |
