Stary 17-11-2022, 17:21   #1
Furiakpl
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 02-01-2018
Postów: 21
Domyślnie 2.0 ecoblue 150km 90 stopni - kiedy?
Cześć,
Wróciłem do Focusa, mój nowy nabytek z 2019 roku ma przejechane 45k km. Śmigam sobie samochodem i ogólnie jestem zadowolony, jeden parametr nie daje mi spokoju.
90 stopni osiągam po około 50 minutach jazdy. (i to nie jest jazda wyłącznie po mieście)
Czy to jest normalne?
Wcześniej jeździłem na silnikach benzynowych ale nie spodziewałem się, że na dieslu jest to aż tak wydłużone.
Furiakpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2022, 21:34   #2
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,384
Domyślnie Odp: Focus 2.0 ecoblue 150km 90 stopni - kiedy?
Napisał Furiakpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Motor wysokoprężny zdecydowanie dłużej sie będzie nagrzewał od jednostki o zapłonie iskrowym. Jednak 50min nagrzewania przy normalnej eksploatacji to nawet w dieslu nie jest normą, tym bardziej że foka z twojego roku ma już żaluzje. Na sam początek sprawdź sprawność termostatu organoleptycznie na postoju przy porannym włączonym silniku.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2022, 07:31   #3
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,619
Domyślnie Odp: 2.0 ecoblue 150km 90 stopni - kiedy?
Pytanie, czy żaluzje działają. Potem sprawdzić termostat. Kolejnym etapem jest sprawdzenie czujnika temp.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2022, 11:32   #4
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 240
Tak, diesel długo się nagrzewa.
Jak nie przekroczysz ~100km/h, to temperatura zatrzyma się w okolicach 70°C na długo.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2022, 15:37   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,646
No ale chyba nie 50min i to jeszcze w mieszanym stylu jazdy. Nie, to nie jest normalne…
Stary 18-11-2022, 15:49   #6
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Postów: 240
Swoją drogą już był taki temat.
A te ~70° po jakim czasie uzyskujesz? Zobacz czy Ci się rozgrzeje szybciej, gdy przejedziesz się z większą prędkością; oczywiście bez piłowania zimnego silnika.
No i zawsze można sprawdzić autko u mechanika.
Stary 18-11-2022, 17:17   #7
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 145
Kwestia temperatury w Fordach to temat dyskusyjny...
Natomiast jest taka kwestia, że w sumie wskaźnik podaje temperaturę płynu chłodzącego a nie oleju czy bloku silnika, który w zależności od potrzeby zwiększa lub zmniejsza przepływ płynu, a płyn który wolniej przepływa przez blok stygnie co pokazuje wskaźnik.
Reasumując jeśli masz termostat tradycyjny (bimetal) to zapomnij o sprawie lub zakryj część kratki wlotowej na zimę czarną gumą. Jeśli masz termostat nowoczesny- elektryczny to jest szansa, że w ustawieniach (podłączenie komputera po kablu) możesz podnieść temperaturę przy której otwiera się termostat. Podniesienie temp o 5 stopni zrobi robotę. Ori termostaty do forda otwierają się zbyt szybko to fakt.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2022, 19:29   #8
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,419
90 stopni nie osiąga nigdy. Temperatura robocza to lekko poniżej 90. W zimie zdarza się, że mój 2.0 EcoBlue z A8 potrzebuje 20-30km żeby się zagrzać, a przy większych mrozach i więcej.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:22.
