Stary 18-11-2022, 19:41   #41
BIGGY
Zarejestrowany: 06-02-2022
Domyślnie Odp: 1.8L Duratec HE Falujące obroty na biegu jałowym
Zauważyłem, że wartość „Throttle Position Actually” ma piki od 21° do 12° na postoju, po dodaniu powyżej 2000 obrotów są one stabilne tak samo i wartości położenia przepustnicy; czyżby też siadła przepustnica jak u któregoś kolegi wyżej?
Ostatnio edytowane przez BIGGY ; 18-11-2022 o 20:34
BIGGY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2023, 21:18   #42
Marcin801014
Zarejestrowany: 05-03-2023
Model: Focus MK2 polift
Silnik: 1.8 flexifuel
Domyślnie Falujące obroty
Standardowy problem 1.8 benzyna 2009 rok bez gazu , falujące obroty, codziennie przy odpaleniu gaśnie, zdarza się że że na światłach zafaluje i gaśnie, przepustnica czysta silnik krokowy wymieniony, czujniki klap wymienione wszystko niepotrzebnie nic się nie poprawiło. Po szczytami błedów problem z połączeniem z can, takiego problemu nie znalazłem w forach,
Typ Pliku: jpg IMG-20230225-WA0002.jpg (19.9 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG-20230225-WA0000.jpg (13.1 KB, 20 wyświetleń)
Marcin801014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2023, 00:39   #43
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Domyślnie Odp: Falujące obroty
Napisał Marcin801014 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ciekawe, ale ktoś Cię w konia zrobił....
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alternator , obroty , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
