Stary 16-11-2022, 20:15   #1
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
Domyślnie czy tylna kanapa w ST-line występowała z podłokietnikiem
cześć,
czy orientuje się ktoś czy tylna kanapa w mk3 ST-line po lifcie występowała z podłokietnikiem?
Ostatnio edytowane przez cza-rny ; 16-11-2022 o 20:26
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2022, 15:31   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: czy tylna kanapa w ST-line występowała z podłokietnikiem
Nie widzę ani jednego MK3FL ST-Line kombi który miałby podłokietnik w tylnej kanapie.
Przejrzałem chyba z 20 ogłoszeń (na autotraderze).
O ile pamiętam, w ST-Line nie było takiej opcji.
Stary 17-11-2022, 18:35   #3
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Nie spotkałem ST- Line z podłokietnikiem z tyłu, niezależnie czy tapicerka skórzana czy tekstylna.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2022, 22:56   #4
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
tak podejrzewałem ;-(
oparcie od HB podejdzie p&p do kombi?
jeśli tak to, nad którą się zastanowić:
czy
a tu oryginał
Ostatnio edytowane przez cza-rny ; 17-11-2022 o 23:29
Stary 18-11-2022, 08:56   #5
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Szukając auta początkowo chciałem ST-line ale nigdy nie widziałem tej wersji z podłokietnikiem.... Dlatego też skresliłem tą wersję przy wyborze auta.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2022, 10:47   #6
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
jakaś podpowiedz co do #4 postu? ;-)
Stary 18-11-2022, 11:27   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Co do #4 to wszystkie 3 mają inne kolory (wzory chyba te same) i bez wymiany całej kanapy będzie się gryzło. Nie ma podstaw, by sądzić o rożnych mocowaniach w tej czy innej wersji, powinno pasować mechanicznie bez problemu.
Stary 18-11-2022, 13:04   #8
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
nie rozmawiamy o walorach wizualnych - tymi zająłby się ewentualnie tapicer - tylko o kwestiach technicznych ;-)
Stary 19-11-2022, 11:53   #9
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
W temaxcie podłokietnika kilka uwag
1) Sprawdzałem kilka katalogów Focus mk3 FL i nigdzie podłokietnik nie był wymieniany
tzn. przy specyfikacji róznych wersji wyposażenia, ford pomijał tą opcję wyposażenia,
czyli nie byłem w stanie sprawdzić w jakiej wersji to był standard - w wersji przed liftem, podłokietnik był standardem w wersji Titanium
2) Uwaga nr 2 - przekonalem się, że Ford ma "wredną" taktykę => wersja z podłokietnikiem ma inny wzór tapicerki niż wersja bez podłokietnika i nie ma znaczenia czy mówimy o Focusie czy np. Mondeo
3) Sugestia: kiedyś mialem Mondeo mk3 bez podłokietnika.
Zależało mi na podłokietniku ale był inny wzór tapicerki w wersji z podłokietnikiem.
Żeby wymianan nie rzucała się w oczy, to wymieniłe kompletną tylną kanapę (siedzisko + oparcie) na wersję z podłokietnikiem
Przy sprzdaży auta, żeby ktos nie pytał czemu inna tapicerka z przodu a inna z tyłu,
powiedziałem kupującemu że wymieniałem kanapę
Dodatkowo, powiedziałem mu że mam oryginalna kanape i mu mogę dac jeśli chce - nie chciał.
Po 2 latach od sprzedaży auta dałem starą tylna kanape do utylizacji
4) Tak więc jesli koledze zalezy na podlokietniku, to widzę po prostu opcję wymiany tylnej kanapy
pozdrawiam
Arturek
Stary 19-11-2022, 20:29   #10
Postów: 18,052
Napisał cza-rny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsze oparcie to polift (tym razem opis nie kłamie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) a drugie to przedlift i do tego tak "zasyfiony", że może nie dać się doprać....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdą jest to co pisze Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powyżej - szycie i rodzaj tkanin są istotnie inne - co dość dokładnie widać na tych zdjęciach.
Czy przedlift i polift w zakresie mocowań kanapy się różniły - nigdy nie miałem potrzeby weryfikować - więc tu nie podpowiem...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
