Stary 25-07-2022, 21:55   #261
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Domyślnie Odp: Jakie Czujniki ciśnienia w kołach i ich adaptacja
Tak będzie pasował. A zwykły wentyl nie podpasuje do czujnika.
Bez czujnika będzie wyskakiwał komunikat o awarii układu monitorowania ciśnienia. Po zresetowaniu będzie się powtarzać co 10-15 km.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2022, 23:22   #262
goofy3
Zarejestrowany: 04-05-2022
Silnik: 1.5
Postów: 7
Ok, super, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
goofy3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2022, 09:08   #263
TTrex
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Napisał goofy3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
potrzebuję pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Muszę wymienić sam wentyl gdyż niestety puszcza powietrzę. Wulkanizator spisał mi numer czujnika, niestety okazało się że to numer plastiku, więc nic mi nie daje. Focus MK3 FL 2017/2018. Z tego co wyczytałem w tym temacie, czujniki są różne, ale wentyle są te same i ten będzie pasował na 100%?
Oczywiście przy założeniu że są oryginalne czujniki i nikt w nich nie grzebał? Sprawa z gatunku pilnych, w sobotę wyjeżdżamy na wakacje, więc muszę zamówić raz a dobrze.
Pytanie pomocnicze, wulkanizator zaproponował też doraźnie założenie zwykłego wentyla, jak wtedy Foka zachowa się z błędami? Wystarczy zapisać ustawienie ciśnienia, czy cały czas będzie krzyczeć że coś nie halo?
W opisie maja 413hz a to części na usa, w eu mamy 433hz w fokusie, tak na forum pisze.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
TTrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2022, 23:58   #264
prosperopro
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 17-11-2022
Model: focus
Silnik: 1.5 TDCI 95KM
Postów: 13
Szybkie pytanko. Zmieniłem koła na zimowe i zapomniałem o czujnikach. Czy jak w forscanie zmienia na DDS lub wyłączę całkiem a na lato włączę w felgach w których mam czujniki TPMS to będzie je pamiętał?
prosperopro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2022, 07:26   #265
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał prosperopro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Stary 20-12-2022, 10:04   #266
prosperopro
Imię: Miłosz
Model: focus
Postów: 13
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Super! Dzięki za szybką odpowiedź.
Stary 26-12-2022, 19:49   #267
TTrex
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Czujnik ciśnienia Ford OE EV6T-1A180-DB
Opakowanie w folie ale reszta ok.
Foka 2016 założone po 10/15km złapało samo bez programowania.
Te czujniki pod Mk3 polift ma namalowany KWADRAT, sam wentyl ma 2 z 4 ścian ścięte.
Inne wersje mogą mięć inaczej.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez TTrex ; 26-12-2022 o 21:38
Stary 26-12-2022, 21:29   #268
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Potwierdzam, brałem te z linka i latają bez problemu w FF mk3 2013.
Stary 23-04-2023, 21:18   #269
RoganJin28
Zarejestrowany: 25-07-2019
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Domyślnie Jakie czujniki tpms
Witam szanownych kolegów.
Jak w tytule poszukuję czujników do TPMS do swojego Focusa. Fabrycznie wyjechał na 18 calowych felgach i na tych właśnie felgach ja go kupiłem razem z czujnikami ciśnienia fabrycznie zamontowanymi. W zeszłym roku po sezonie zimowym wysiadła jedna z bateryjek. Czujnik zamówiony, zmieniony i śmiga. Po tej zimie padł chyba kolejny, Ale chciałem zapytać jak to jest z tymi oznaczeniami. U mnie jest niby ev6t-1a180-cc /1a150-cb. W zeszlym roku kipilem ev6t-1a180 dd/dc i dziala. Ma ktos wiedze na temat tego jakie nr pasuja do focusa 3 fl 2015? Czy takie numery jak f2gt-1a180-dc tez vedzie banglac? Niby tez 433 mhz i wygladaja identycznie tylko te nr inne. Podpowie ktos?
RoganJin28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2023, 08:44   #270
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,782
na co Ci te czujniki ? one nic nie dają w tym modelu, nie ma wyświetlania barów - jedź do jakiegoś magika niech Ci zmieni kompem na DDS i wychodzi na to samo, a zaoszczędzisz 150 zł za sztukę na każdym czujniku.
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie w oponach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
