Stary 08-10-2017, 11:20   #1
jotko
Imię: Witek
Zarejestrowany: 20-08-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8
Postów: 11
Domyślnie Brak świateł cofania
Cześć
Nie mam świateł cofania w Cmax 2005.
Rozebrałem lampy tylne i żarówki są ok.
Znalazłem bezpiecznik 10A jest OK.
Znalazłem czujnik cofania wstecznego. Wtyczka wyjęta zworka na wtyczkę lampy świeca wiec czujnik.
Czujnik wykręcony omomierz naciskam i jest 0ohm.
Wiec wtyczka rozebrałem wtyczkę i same kabelki zwieram lampy świecę.
Włożyłem kabeki pojedynczo do czujnika naciskam i nic.
Podłączyłem pod czujnik zewnętrzne źródło zasilania i inną żarówkę, naciskam i się zaświeciła.
Jestem w kropce nie wiem czy w tym czujniku nie ma jakiejś elektroniki?
Ktoś miał taki problem?
jotko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 16:36   #2
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Domyślnie Odp: Brak świateł cofania
A przekaźnik sprawdziłeś w skrzynce pod maską?
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 19:40   #3
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
przekaznik od wstecznych jest z tylu, po lewej stronie jak bedziesz sie dobieral do lampy, na dole
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 20:01   #4
sky4me
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16v 120 km
Postów: 60
Domyślnie Re: Brak świateł cofania
Miałem to samo padł tzw moduł komfortu. Na skrzyni biegów jest czujnik biegu wstecznego . Polecam sprawdzić miernikiem czy po wrzuceniu wstecznego jest napięcie na przewodzie od światła
sky4me jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 12:57   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Dokladnie, pozniej jest nizej przekaznik, nastepnie przycisk w skrzyni, na koniec modul
Stary 22-11-2022, 01:05   #6
konaro33
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford S-MAX TITANIUM S
Silnik: 2.2 TDCI 175 km
Miałem prawie to samo co kolega jotko , tylko że u mnie nie świeciły światła cofania i nie działały czujniki parkowania wszystkie tylko z tyłu. Zacząłem od żarówek a , które okazały się dobre , bezpieczniki dobre , czujniki włącznik świateł cofania ? Zwarłem wtyczkę światła wsteczne zaświeciły się i czujniki parkowania tylne zaczęły pikać . Za wszystko odpowiadał czujnik włącznik świateł cofania. Mam nadzieję że komuś skróci czas naprawy ta informacja .
Pozdrawiam serdecznie
Ostatnio edytowane przez konaro33 ; 22-11-2022 o 01:08
konaro33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
